Wymiana koła audi a6 c7 allroad
Zawieszenie
emate2
Rocznik: 2012
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: emate2 » 14 lis 2022, 08:10
Witam, mam pytanie jak bezpiecznie wymienić koła w moim audi a6 c7 allroad? Czytałem, że można uszkodzić pneumatykę przy takiej operacji. Dodam, że sam w garażu chcę tego dokonać, a co za tym idzie każde koło osobno będę wymieniać, bo nie mam takiego dużego podnośnika
Witold11
Imię: Witold
Re: Wymiana koła audi a6 c7 allroad
Post autor: Witold11 » 14 lis 2022, 10:34
Przed podniesieniem blokujesz w MMI zawieszenie zaznaczając opcję zmiany koła i jedziesz z tematem
emate2
Rocznik: 2012
Post autor: emate2 » 14 lis 2022, 11:13
Czyli nie muszę się o nic obawiać? Gitara dzięki za info
Czyli nie muszę się o nic obawiać? A tak dla pewności ustawiam na wymianę koła, gaszę i wymieniam wszystko, po czym odpalenie i wyłączenie tej opcji?
Post autor: mat1324 » 14 lis 2022, 20:30
Dokładnie tak. Nawet jak nie wyłączysz tej opcji, to przy jakieś prędkości sama się zdezaktywuje.
emate2
Rocznik: 2012
Post autor: emate2 » 15 lis 2022, 15:12
Super, dziękuję za odpowiedź
Panowie pomocy, odkręciłem koło i mi się przesunęła tarcza względem piasty co robić?
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: sabuk2006 » 15 lis 2022, 16:10
Weź śrubokręt i nastaw otwory tarczy względem piasty i zakładaj koło.
P/S
Masz urwaną lub nie przykręconą śrubkę pozycji tarczy, stąd ten problem.
Pozdrawiam.
emate2
Rocznik: 2012
Post autor: emate2 » 15 lis 2022, 16:40
Niestety nie da rady, za duże przesunięcie jest i nie mam jak tego zrobić. Jest inny sposób?
Piasta się cofa cały czas
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 17 lis 2022, 05:25
emate2 pisze:
15 lis 2022, 16:40
Hamulec ręczy spuszczony ? Bieg jałowy jest ?
Wg mnie, coś robisz nie tak. Postukaj młotkiem gumowym po tarczy, może zacisk lekko trzyma stąd ten problem.
Jeśli klocki nie trzymają to tarczę pokręcisz ręką. Sprawdź jeszcze czy tarcza siedzi idealnie w osi piasty, może się lekko zsunęła.
Pozdrawiam.
emate2
Rocznik: 2012
Post autor: emate2 » 17 lis 2022, 08:36
Ok już problem rozwiązany, dzięki za odpowiedź
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: sabuk2006 » 17 lis 2022, 16:01
emate2 pisze:
17 lis 2022, 08:36
Problem rozwiązany i tyle ?
Napisz co i jak, będzie dla potomnych.
Pozdrawiam.
