[ S-TRONIC+Q] A6 C7 tdi - Drgania przy ruszaniu
gnusmaskrk
Post autor: »
Mam pytanie do użytkowników S-tronic. Ja wcześniej miałem tiprtonica i nie mam porównania.
Czy jak stoicie w korku, i ruszacie poprzez puszczenie pedału hamulca, bez naciskania gazu to czy w początkowej fazie zanim auto się "rozpędzi" są odczuwalne jakieś wibracje?
Ja coś takiego mam, myślałem, że to może tarcze hamulcowe blokują, ale dzisiaj od razu puszczałem hamulec i przez pierwsze 3-4 sekundy jest tak jak pisałem.
Czy możecie polecić speca, który poprawnie zdiagnozuje i naprawi? Okolice Katowic/Krakowa, ale jeśli warto pojadę dalej.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: »
Mój po puszczeniu hamulca płynnie rusza.
damos
Imię: Damos
Post autor: »
U mnie tak było przy spalonych/nadpalonych tarczach sprzęgła.
gnusmaskrk
Post autor: »
A u mnie sprzęgło nowe jest. Pół skrzyni wymienione na nowe, a pomimo tego tak działa.
Do kogo warto jechać na naprawę?
wojciog
Imię: Wojciech
Re: [ S-TRONIC+Q] A6 C7 tdi - Drgania przy ruszaniu
Post autor: »
Podbijam temat, bo kolega nie otrzymał odpowiedzi, a u mnie jest tak samo. Drży podczas ruszania, puszczając hamulec (0-10km/h) czuć drżenie. Po przekroczeniu 10km/h jest dobrze. To samo uczucie podczas zatrzymywania się gdy auto jest w ostatniej fazie przed całkowitym stop. Dzisiaj zapiąłem przyczepę, czyli auto było obciążone, drżenie było mocniejsze. Czy problem tkwi w skrzyni? Jeśli tak, czy ktoś zna w okolicy Rzeszowa kogoś kto zajmuje się S-Tronicami? Dziękuję za pomoc. Wojtek
brutus7
Imię: Roman
Rocznik: 2013
Moje auto: Nie mam
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Napęd: RWD
Post autor: »
Gnusmaksk miałem podobne objawy w moim aucie. Długo szukałem ale w końcu odetchnąłem z ulgą że to nie skrzynia a poprostu drgania przy niskich obrotach co powoduje wibracje.
W tym filmie jest to dobrze pokazane. Miałem to samo...
https://m.youtube.com/watch?v=p-V3SysaOOE
