Mechatronika a6 c7 problem
Drejk1994
Post autor: Drejk1994 » 19 lis 2019, 17:04
Witam może ktoś podpowie czy zestaw naprawczy wystarczy czy to grubsza sprawa
p0726 00 [104]
p 1740 00 {032]
p 117D8 00 [40]
ogólnie pojawia się komunikat zbyt wysoka temp przekładni . dostosuj prędkość jazdy
pojawia się po 1km czasami 200 spokoju na prostej na wzniesieniach.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 20 lis 2019, 02:39
Podłącz pod kompa i sprawdź, czy nie masz zalogowanego błędu zaworu chłodzenia skrzyni.
Drejk1994
Post autor: Drejk1994 » 20 lis 2019, 06:39
damos pisze:Podłącz pod kompa i sprawdź, czy nie masz zalogowanego błędu zaworu chłodzenia skrzyni.
Jedyne co pokazało to:
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 21 lis 2019, 21:17
To polecam na początek sprawdzić wtyczkę wiązki w skrzyni biegów - czy piny nie są skorodowane.
Te błędy zaczęły się pojawiać sprzed 3 m-ce temu.
Skrzynia była "zimna", kiedy błąd się pokazał, więc jest jakaś szansa na to, że tarcze są ok i mechatronika ok a tylko wiązki do sprawdzenia/wymiany.
Zdalnie dużo więcej nie wymyślę.
Kiedy zmieniałeś olej w skrzyni?
