przekładnia: awaria systemu
sworekA6C7Avant
Post autor: sworekA6C7Avant » 04 maja 2014, 14:08
Witam kolegów,
może ktoś spotkał się z takim problemem.. ?
rafal_m
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: rafal_m » 05 maja 2014, 11:04
Ta, tryb awaryjny, niezbeda diagnoza VAS'em / VCDS'em zeby powiedziec cos wiecej na ten temat.
sworekA6C7Avant
Post autor: sworekA6C7Avant » 05 maja 2014, 11:21
To jestem ciekaw co sie stalo, ale auto nic nie spowolnilo, blad sie pojawia i znika i tak naokraglo.. 10 tys km przejechalem bez usterkowo i znowu cos! a juz mialem silnik rozkrecany i skrzynie tak samo:/ shit audi..
rafal_m
Post autor: rafal_m » 05 maja 2014, 22:30
sworekA6C7Avant pisze:To jestem ciekaw co sie stalo, ale auto nic nie spowolnilo, blad sie pojawia i znika i tak naokraglo.. 10 tys km przejechalem bez usterkowo i znowu cos! a juz mialem silnik rozkrecany i skrzynie tak samo:/ shit audi..
To byc moze chwilowo traci np napiecie zasilania czy komunikacje. Ciezko powiedziec bo moja krysztalowa kula tez cos ostatnio szwankuje... czas ja chyba oddac do specjalisty.
mateusz2105
Post autor: mateusz2105 » 21 lip 2014, 18:11
BŁĄD ST
JAK TO BYŁO:
1. Błąd zaczął się przy przebiegu 102 000km (może był wcześniej, ja mam auto od 101 000km).
2. Najpierw włączył się i wyłączył po kilku sekundach, jakoś to olałem, wiadomo błąd komunikacji, jakieś zwarcie itd
3. Błąd się nasilał, pojawiał się coraz częściej ale znikał.
4. Czytałem troche na forach, ale żadne z objawów (szarpanie, mniejsza moc, dziwne reakcje skrzyni biegów...) u mnie nie występowały.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
Hmmm, błąd zaczął mnie irytować po kilku dniach, więc pojechałem do salonu w NIEMCZECH gdzie kupiłem auto, okazało się że jakieś płytki w skrzyni są do wymiany, auto dostanę za 3 dni robocze, naprawa będzie ZA DARMO, na tzw Gewährleistung/Garantie która trwa 1 rok, od zakupu auta.
AD1. Nie posiadam już gwarancji na auto, tzn GWARANCJI AUDI
KOSZT BEZ GWARANCJI/po 1 roku od ZAKUPU:
Koszt naprawy w DE wg AUDI to około 7000-8000 EURO! i 22 roboczogodziny !
ZDJĘCIA:
BŁĄD
BŁĄD ZNIKA
PS. Chciałbym bardzo podziękować sworekA6C7Avant za pomoc i wyjaśnienie jak u niego wyglądał błąd :)
mattig
Post autor: mattig » 13 sty 2017, 11:25
Witam miałem ten sam problem przy przebiegu 102 tyś km do wymiany taśmy mechatroniki,bardzo prosta naprawa bez sciągania skrzyni.
Warsztat w którym to robiłem skasował mnie 1600 zł
Co ciekawe same tasmy jakby ktoś chciał kupic kosztują więcej w sklepie niż z wymianą w wyspecjalizowanym warsztacie.
http://midparts.com.pl/pl/p/0B5-ZESTAW- ... -009D/4388
noogman
Post autor: noogman » 01 lut 2017, 00:41
Witam. Mam chyba podobny problem ze swoim kochanym multitronikem. Wyskoczyly dwa bledy P1891 I P1890. Samochod jezdzi normalnie tylko ze nie moge wlaczyc na S I na manual (lopatkami ok). W warsztacie powiedzieli mi ze albo wlasnie te tasmy albo cala mechatronika. W warsztacie nie byli pewni czy te tasmy sa tez w Multitroniku. Ma ktos moze wiedze czy taki zestaw naprawczy jest tez do Multitronika?
Czy ma ktos wiedze gdzie sa bezpieczniki od tiptronika?
Dzieki za pomoc.
[ Dodano: 2017-02-01, 00:41 ]
Dla potomnych. Zozszczelnil sie zawor chlodnicy skrzyni I plyn po kablach splywal do modulu tiptronika. Tak wiec jakomus zaczyna ubywac plynu to niech sprawdzi gdzie.
Pzdr
MarcinM
Post autor: MarcinM » 15 lut 2017, 10:37
Miałem podobny problem - awaria przekładni - , z tym że u mnie po podłączeniu kompa wyświetlał się błąd pozycjonera w skrzyni, diagnoza wymiana pozycjonera plus coś tam jeszcze - 7000PLN. Pojeździłem z tym błędem kilka dni, aż skrzynia padła i nie dawała się przesunąć z P na żadną pozycję. Laweta, warsztat specjalizujący się w skrzyniach, a tam totalny brak komunikacji ze skrzynią, więc znowu laweta do elektronika u którego okazało się, że zaśniedział pin w kostce na obudowie w skrzyni biegów. Gdybym od razu po stwierdzeniu błędu zostawił auto, to popłynąłbym bez sensu kupę siana na niepotrzebną naprawę, a tak znalezienie przerwy w instalacji i wymiana pina kosztowała 200zł.
MARCIN
mirefire
Imię: mirefire
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: przekładnia: awaria systemu
Post autor: mirefire » 21 mar 2021, 13:02
Witam...
mnie dopadła podobna sytuacja i napis na wyświetlaczu
"Przekładnia awaria systemu"
samochód pracuje normalnie żadnych odchyłów od normy...
Oto wygenerowany błąd..
dodam tylko że 2 tyg temu był zmieniany olej w ASO i chyba była obmyta skrzynia (może coś im się rozlało przy wyciąganiu filtra)
może to jest jakiś trop?
Pytanie gdzie są i jak sprawdzić kostki/złącza elektryce >może coś zaśniedziało <mysli>
Post autor: mat1324 » 21 mar 2021, 13:07
Niestety, ale uszkodzony jest zawór N88, który jest w środku. Ewentualnie zalali wtyczkę przyłączeniową skrzyni. Trzeba byłoby ją sprawdzić, czy nie jest zielona w środku.
