Panowie,
od kilku dni sporadycznie pojawia mi się poniższy błąd (czasem jezdze cały dzień i nic a czasem odrazu po odplaniu sie pojawia). Jak weryfikuje w vcds to czujnik wskazuje temperaturę i jak by nie widze z nim problemu a jako, że nie jest on na płycie mechatroniki tylko na osobnym obwodzie to raczej odrzucam często występującyt problem okablowania i zaworów:
18791 - Czujnik 2 temperatury oleju przekładniowego
P2741 00 [036] - niewiarygodny sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
S-tronic 05B błąd 18791 - Czujnik 2 temperatury oleju przekładniowego
dreken
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Moje auto: S6 C7
- Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Ostatnio zmieniony 01 lip 2025, 11:33 przez dreken, łącznie zmieniany 1 raz.
A6 C6
S6 C7
S6 C7
dreken
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Moje auto: S6 C7
Re: S-tronic DL501 05B błąd 18791 - Czujnik 2 temperatury oleju przekładniowego
Wczoraj przysiadłem do diagnostyki i coś udało sie ustalić, więc wpisuje na przyszłość dla szukajacych
W wersjach S-tronica z 2-ma czujnikami temp. oleju, czujnik nr. 2 jest jednocześnie korkiem supustowy w częsci mechaniicznej skrzyni biegów (MTF). Widać go od dołu i jest centralnie umieszczony zaraz na miską olejową cześci hydraulicznej (ATF). Błąd, który u mnie wystąpił jest spowodowany wadliwą a raczejnie niestabilną pracą czujnika co widać na załączonych plikach (czujniki które monitoruje + wykresy) i zapewne stąd komputer zgłasza bład dot. wiarygności bo sygnał non stop oscyluje. Widocznie wachanie te tak mocną nie przeszkadają i moduł sterujący ję wyłapuje je sporadycznie i stąd można kontynuowac jazdę.
Moim zdaniem czujnik do wymiany a jego koszt to około 550 zł w ASO - jak wymienie to się okaże czy dobrze zdiagnozowałem
- Załączniki
- a.JPG (60.16 KiB) Przejrzano 137 razy
- b.png (158.38 KiB) Przejrzano 137 razy
A6 C6
S6 C7
S6 C7
- Edddisz
- Imię: Emem
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: S-tronic 05B błąd 18791 - Czujnik 2 temperatury oleju przekładniowego
Jakie to auto? Model, wersja, rok?
dreken
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Moje auto: S6 C7
AUDI S6 C7
rok. 2013
silnik CEUC
Skrzynia NSK
A6 C6
S6 C7
S6 C7
