Tiptronic wymiana oleju
piotraudi
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Witam mam skrzynie zf 8hp tiptronic jest bardzo mało informacji o samodzielnej wymianie oleju w tej skrzyni kupiłem zestaw 1087.298.369 zdjelem osłony i widzę że zanim się ściągnie misę od skrzyni to jest trochę odkręcania??? Oraz ten korek na torx wskazany śrubokrętem jest to korek wlewu oraz sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów???
- Załączniki
- 20250617_124327.jpg (220.85 KiB) Przejrzano 208 razy
- 20250617_124414.jpg (238.12 KiB) Przejrzano 208 razy
piotraudi
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
Re: Tiptronic wymiana oleju
Tak słabo tu z odpowiedzią na wydawało by się proste pytanie
dreken
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Moje auto: S6 C7
- Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Najlepiej ściągniej z netu serwisówke albo ją kup na portalach pl lub ryżowych i tam bedziesz miał dokładnie opisane procedury "co, gdzie, jak".
Program to ELSAWIN.
Program to ELSAWIN.
A6 C6
S6 C7
S6 C7
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Tak, ten korek jest do wlewania i tak, musisz łapę zdemontować i podeprzeć czymś skrzynię żeby nie opadła. Tam pod tą łapą masz od razu korek spustowy i wlewowy do torsena jakbyś chciał zmieniać olej. Żeby zdjąć łapę odkręć te 4 nakrętki 13stki a łapa od budy jest na 4 śrubach (spline 12 bodajże). Potem jeszcze druga część łapy jest na 3 śrubach do skrzyni przytwierdzona. I masz dostęp do misy. Pilnuj sobie nm od tych małych śrubek do misy skrzyni bo się szybko urywają. W razie czego pytaj śmiało bo wczoraj wymieniałem u siebie to jestem na świeżo i pamiętam co i jak.
piotraudi
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
Ok dzięki dziwię się że każdy klepie jak często trzeba wymieniać olej w automacie ale jest praktycznie "0" informacji jak to właściwie zrobić
