od jakiegoś czasu komputer wyrzuca mi taki błąd
- Czujnik 2 ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów
P0846 00 [040] - Niewiarygodny sygnał
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 31
Przebieg: 209434 km
Data: 2023.09.16
Czas: 10:58:25
Prędkość obrotowa silnika: 1582 /min
Tryb pracy (P/N/D itd..): d
Temperatura oleju przekładniowego: 86 °C
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 734 /min
Napięcie zacisku 30: 14.5 V
Moment obrotowy silnika: 156 Nm
Wybrany bieg: 6
Sterownik: tryb pracy: Regularny tryb
Dodatkowa pompa hydrauliczna skrzyni biegów: wymagane funkcje: Filtrowanie płynu ATF
Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przekładniowego: prąd: 0 A
Zasobnik ciśnienia oleju: ciśnienie: 25.1 bar
Ciśnienie sprzęgła 1: wartość rzeczywista: 1.7 bar
Ciśnienie sprzęgła 2: wartość rzeczywista: 9.7 bar
Status sprzęgła: Jazda
Licznik cykli wyuczania po OBD: 34
Occurrence_counter_over_length_of_life: 48
Voltage_supply_2_for_sensors-Data: 5.0 V
Pressure_sensor_2_temperature-Data: 94 °C
Pressure_sensor_2_received_values_correct_counter: 0
Pressure_sensor_2_error_code: 2080
Pressure_sensor_2_serial_number: 0B C3 08 1F 00 1D 00 00
Pressure_sensor_2_timestamp_error_count: 0
Clutch_2_actual_pressure_raw_value-Data: 11.0 bar
Znaleziono 1 błąd:
20717 - Czujnik 2 ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów
P0846 00 [032] - Niewiarygodny sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 4
Przebieg: 211642 km
Data: 2023.11.18
Czas: 12:47:29
Prędkość obrotowa silnika: 1283.5 /min
Temperatura oleju przekładniowego: 80 °C
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 596 /min
Napięcie zacisku 30: 14.7 V
Moment obrotowy silnika: 140 Nm
Wybrany bieg: 6
Dodatkowa pompa hydrauliczna oleju przekładniowego: prąd: 2 A
Zasobnik ciśnienia oleju: ciśnienie: 28.0 bar
Ciśnienie sprzęgła 1: wartość rzeczywista: 0.0 bar
Ciśnienie sprzęgła 2: wartość rzeczywista: 8.8 bar
Licznik cykli wyuczania po OBD: 35
Occurrence_counter_over_length_of_life: 52
Pressure_sensor_2_temperature-Data: 85 °C
Clutch_2_actual_pressure_raw_value-Data: 9.7 bar
silnik 2.0 CNHA 190KM ULTRA
olej w części mechanicznej i hydraulicznej oraz filtry zostały wymienione przy przebiegu 205tyś.
S tronic 0ck błąd Czujnika 2 ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów
Adusadi
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Re: S tronic 0ck błąd Czujnika 2 ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów
Udalo Ci sie roziwiazac problem???
Wyskoczyl u mnie ten sam blad
