S-tronic DL501 - szarpnięcie po redukcji z 3 na 2
Edddisz
Imię: Emem
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: »
Temat pojawia się w wielu miejscach, ale wrzucam dla odświeżenia - może pojawiło się jakieś rozwiązanie czy też nowe spostrzeżenia.
Po redukcji z 3 na 2 i choćby muśnięciem gazu pojawia się takie 'stuknięcie'/'szarpnięcie'.
Wymieniałem u siebie wszystkie tarczki i przekładki faliste K2 z Borg Warner.
Dodatkowo wrzuciłem też nowy dwumas.
Dałem też nowy olej MTF, bo zapomniałem spuścić stary przed robota :)
Zestaw naprawczy mechatroniki robiłem 2 lata temu.
Przez ponad 2 lata jazdy nie zaobserwowałem takiego zachowania.
Po powyższym serwisie pierwsze rondo i od razu poczułem to szarpnięcie.
Wszystkie adaptacje zrobione ODIS'em.
Adaptacje drogowe też robiłem ze 3 razy.
Standardowo jak auto jest zimne to problem nie występuje, dopiero jak się trochę nagrzeje.
Zauważyłem też, że jak auto jest mocno rozgrzane i skasuję adaptacje sprzęgieł to problem też znika do momentu jak zacznie się adaptować.
Obserwując to zjawisko wygląda to tak, że przy zwalnianiu biegu się dobrze redukują do 3, a z 3 na 2 ta redukcja zachodzi za późno i w związku z tym jak jest około 20-22km/h na liczniku to bieg powinien być przygotowany, a nie jest więc po dodaniu gazu szarpnie i wrzuca na 2.
Jak się zejdzie do 10-15km/h to tego szarpnięcia już nie ma.
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?
Ja nie mam innych objawów.
Zastanawiam się czy nie wsadzić nowego kosza sprzęgłowego w całości, ale jak mam wydać 4k i osiągnąć zerowy efekt to nie mam ochoty, szczególnie, że skoro na innych biegach jest ok, to czemu tylko z 3 na 2 jest taki problem?
Wydaje się, że winny jest soft. Nie rozumiem tylko do końca czemu na starym dwumasie i przypalonych tarczkach sprzegła było dobrze...
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Re: S-tronic DL501 - szarpnięcie po redukcji z 3 na 2
Post autor: »
Z tego co mi widomo podczas wymiany okładzin sprzęgieł trzeba ustawiać na nich odpowiedni luz . Dla profilaktyki trzeba było jeszcze wymienic w mechatronice grzybki płytę separacyjną i inne elementy , czyli trzeba ją całą na pół rozłożyć . Najprościej podjedź dom kogoś aby zrobił Ci update lub nawet program skrzyni może pomoże.
Kryna 79
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Moje auto: A4 B8
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: »
Witam rozwiązałeś może problem z redukcją z 3 na 2 po remoncie? Mam ten sam problem <bezradny>
