Haczenie drugiego biegu
Michal1901
Rocznik: 2012
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: Michal1901 » 02 mar 2023, 21:39
Witam, przejrzałem forum ale nie znalazłem.
Mam problem z 1 i 2 biegiem a zwłaszcza z dwójka.
Wygląda to tak że jak chcę wrzucić drugi bieg i pociągnę drążek za mocno do siebie o jakieś 05 - 10mm to mi haczy wybierak i nie da się zapiąć dwójki a jak zrobię to delikatniej to wchodzi tak jak powinien. Czasami tak jest z pierwszym biegiem. Co do skrzyni nic nie zgrzyta, nic nie puka , nie wyrzuca biegów, chodzi jak powinna.
Niezależnie czy ciepłym czy zimnym czy włączony czy wyłączony.
Jak zmieniam na dwójkę łapiąc za mieszek czyli przykładam mniejszą siłę to jest ok wchodzi gładko. Jak bym przywiązał sznurkiem lewarek do prawych drzwi tak aby o ten jeden cm gałka zmiany biegów nie wychylała się w lewo to by było super ale wtedy beż małżonki musiałbym jeździć ;D
Jakieś pomysły, sugestie?
Michal98
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Napęd: Brak
Re: Haczenie drugiego biegu
Post autor: Michal98 » 07 maja 2023, 21:44
Witam, też mam problem z drugim biegiem. Problem polega na tym że jak wbijam z 1 na 2 to jest wszystko ok ale jak zbijam biegi z 4,3 na 2 to czasami nie chce wejść i muszę wrzucić na 1 i wtedy wchodzi ale czasami jest tak że nawet i to nie pomaga, dodam że nie słychać przy tym żadnego zgrzytania ani nic bo wtedy bym podejrzewał synchronizator. Nie wiem gdzie szukać problemu, sprawdziłem luz na wybieraku to niby jest wszystko ok.
