S-tronic po rozruchu zimą szarpnięcie na P
Grzesiek19
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Witam. Przy obecnych temperaturach poniżej 0⁰C, po uruchomieniu silnika i pozostawieniu skrzyni w pozycji P czuć co jakiś czas delikatne szarpnięcie, tak jakby chciał ruszyć. Nie wiem czy to jest normalne, bo mam dopiero pierwszy raz samochód z automatyczną skrzynią. Auto ma przebieg 152 tys. km.
Daniel121s
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
Re: S-tronic po rozruchu zimą szarpnięcie na P
Normalne to to nie jest kolego napewno. Musisz to zbadać dokladnie. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy skrzynia byla serwisowana.
Grzesiek19
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2014
Auto było serwisowane do końca, potwierdziłem w niemieckim ASO. Ostatnia wymiana oleju w skrzyni była przy 120 tys., a obecnie jak pisałem ma 152 tys. Takie delikatne szarpnięcia są maksymalnie z dwa w ciągu jednej minuty. Ogólnie wszystko działa poprawnie, ten objaw dopiero pojawił się przy niskiej temperaturze.
MCGregor76
- Imię: MCgregor
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Przeszukaj dokładnie forum, gdzieś był taki przypadek nawet z nagranym filmem.
Grzesiek19
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2014
Właśnie dział z skrzynią od A6 c7 przejrzałem cały, nic nie znalazłem. Może jest w innych modelach
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
W tych skrzyniach w ASO nie wymieniają filtrów, sprawdź kiedy olej był wymieniony i filtry. Tam wystarczy jedna mała usterka elekrozaworu i już sterownik świruje. Na zapalonym może zasprzęglać i wtedy delikatnie poszarpuje.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
BMW X5 E70 3.0sd
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
Ja jestem po wymianie kompletnego sprzęgła, teraz skrzynia działa perfekcyjnie, stary kosz był mocno złachany, sama zmiana biegów była ok, ale na zimnym mocno ruszał i pod wzniesienie potrafił silnik zdusić.
- Załączniki
- IMG_9868_wynik.jpg (131.09 KiB) Przejrzano 130 razy
BMW X5 E70 3.0sd
BMW X5 E70 3.0sd
