Olej S tronic A6 C 7 2015
szaki87777
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Witam może ktoś podpowie gdzie wlewa się olej do mechanizmu różnicowego w Skrzyni 0CK po wymianie dwumasy uciekło trochę półośką
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Olej S tronic A6 C 7 2015
Po prawej stronie jest korek i olej musi być 2 mm poniżej krawędzi po korku. Szczegóły znajdziesz w paczce poniżej.
https://www.dropbox.com/s/fjiv5pmgd7dj2 ... 6%20C7.rar
jok211
- Imię: Karol
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Jakie miałeś objawy padającego koła dwumasowego?
szaki87777
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
Dziękuje ślicznie za pomoc
Objawy strasznie hałasowało na postoju , trzęsło budą
Zamontowałem koło Sachs tylko zastanawiam się że ma bardzo duży luz
mieliście taki przypadek
jok211
- Imię: Karol
- Rocznik: 2013
Ja mam wibracje podczas przyśpieszania które czuć na budzie i pedałach. Półosie podmienione. Tylko jak się nagrzeje,dodatkowo przy odpalaniu I gaszeniu bardzo mocno zarzuca. Kilku okoloicznych mechaników rozkłada ręce. Jak pracuje zimny czy ciepły na postoju lewarek na P lub N nie słychać żadnych odgłosów. Jedynie po wychamowaniu do 0 na D są mocne wibracje,po przełączeniu lewarka na P lub N całkowicie znikają
Jeszcze jednym objawem jest basowe buczenie jak jest zimny na wysokich biegach I niskich obrotach,jak ciepły też słychać ale dużo mniej.
miałeś jeszcze jakieś objawy pasujące do moich?
szaki87777
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
Witam zabrałem się dziś za uzupełnienie oleju , podczas wyjęcia półośki wyleciało mi koło 1.5 litra oleju .
odkręcam korek i wylatuje nim olej jak dolać te 1.5 litra ? co mi uciekło ?
Może masz luz na półośce w obudowie skrzyi
jok211
- Imię: Karol
- Rocznik: 2013
Luz mam ale z tego co widziałem u innych użytkowników porównywalny do nich.
Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Kolego może wykręciłeś nie ten korek co trzeba, zamiast od oleju przekładniowego to od oleju ATF?
szaki87777
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2014
odkręcam korek i wylatuje nim olej jak dolać te 1.5 litra ? co mi uciekło ? prosze o pomoc
może masz jakieś zdjęcie podglądowe
