Przegub zewnętrzny
bojan1234
Imię: Maiusz
Rocznik: 2017
Przegub zewnętrzny
Post autor: bojan1234 » 11 kwie 2022, 19:45
przegub zewnętrzny (od strony koła) prosi się już o wymianę - lekki wyciek smaru i odgłosy przy ruszaniu. Mam jednak kłopot z kupnem zamiennika, sklepy lokalne jak i internetowe nie mają do tego model - Audi A6 C7 190 KM z 2018 r. WAUZZZ4G5JN094449. Pytanie czy szukać używki, jak to to może macie sprawdzonego dostawcę, czy też tylko oryginał? Czy to normalne żeby przy przebiegu około 65 tyś. padł przegub? Do tego prawa półoś ma luzy, pytanie czy też czeka mnie wymiana czy możne jest zestaw naprawczy?
Re: Przegub zewnętrzny
Post autor: mat1324 » 12 kwie 2022, 21:02
Wymień całą półoś albo dwie jeśli problem jest przy obu. Zresztą obie są takie same i mają numer 4H0407271K.
bojan1234
Imię: Maiusz
Rocznik: 2017
Post autor: bojan1234 » 16 kwie 2022, 20:16
Kupić używkę czy nowe? Możesz polecić jakiego producenta wybrać?
Post autor: mat1324 » 16 kwie 2022, 20:51
Jak nówka, to Lobro albo tańszy bliźniak SPIDAN, bo obie marki należą go GKN. W używce kupisz taniej i od razu będzie gotowa część do montażu, bo przeguby trzeba zbić, a potem nabić nowe.
jodlowiec
Imię: Jodlowiec
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: jodlowiec » 18 kwie 2022, 21:58
Powinni Ci wyslac do Polski bez problemu z Holandii, sa na stanie skf i spidan.
https://www.winparts.be/onderstel-aandr ... 45553.html
https://www.winparts.be/onderstel-aandr ... 89898.html
Teemon
Imię: Grzegorz
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Teemon » 20 kwie 2022, 11:06
Tak apropo przegubów Lobro czy SKF ?
Lobro 306275 (559 PLN) vs VKJA 3115 (263 PLN).
Chodzi mi czy jakość obydwu jest porównywalna ?
Post autor: mat1324 » 21 kwie 2022, 21:30
Ta sama półka jakościowa. Bierz co jest dostępne i/lub tańsze.
bojan1234
Imię: Maiusz
Rocznik: 2017
Post autor: bojan1234 » 21 kwie 2022, 21:41
Chciałbym się jeszcze upewnić, kupując nową półoś muszę dokupić przegub czy jest on już w komplecie z półosią?
Post autor: mat1324 » 21 kwie 2022, 23:50
Półoś to zawsze wałek i dwa przeguby (wewnętrzny i zewnętrzny) :). Kupując nową półoś masz gotową część do montażu.
