Chciałbym wymienić olej w dyfrach BITDI 313KM 2013r., czy dysponuje ktoś instrukcjami z Elsy? Szukałem na ruskiej elsie ale tam nie ma.
Jeśli mam "sportowy mechanizm różnicowy" to czy mogę spodziewać się czterech korków z tyłu? (dwa spustowe i dwa nalewowe) ?
Co do przodu mogę zakupić zamiennik RAVENOL AWD-TOR Fluid, tak? (2 litry). Na tył wezmę oryginały bo nie są drogie.
Pozdrawiam!
Instrukcja wymiany oleju w dyfrach BiTDI 313KM
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Instrukcja wymiany oleju w dyfrach BiTDI 313KM
Podeślij mi na PW numer VIN albo podaj tutaj, to napiszę zestawienie części oraz wygeneruje odpowiednie instrukcje.
zbir77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2012
- Moje auto: Allroad C7
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Hej, mój VIN to WAUZZZ4G7EN054945 (3.0 BiTDI 313KM), co do tylnego dyfra to już znalazłem post a6-c7-uklad-napedowy-skrzynia/wymiana-o ... 94430.html, gdzie wszystko super opisałeś
myślę, że u mnie będzie tak samo? Chociaż zastanawia mnie inne oznaczenie skrzyni - u kolegi w tamtym poście jest NVF a u mnie jest NVG... no ale BiTDI wychodziły tylko z tiptroniciem 8HP... wiesz może co oznacza ta różnica?
W ogóle jak myślisz, jest sens to ruszać przy przebiegu 270kkm jeśli wszystko chodzi OK? Zwłaszcza z tym przodem sie waham.
zbir77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2012
Jeszcze jedno jest dla mnie niejasne - w instrukcji jest napisane "Przekładnia tylnej osi musi się znajdować w położeniu montażowym" - co to dokładnie znaczy?
- Imię: Mateusz
Masz allroada, który ma inne przełożenie biegów, więc od razu jest trochę inny kod skrzyni, ale nadal jest to 8HP. Masz sportowy dyfer, więc potrzebujesz litr oleju G052145S2 oraz butelkę płynu ATF o numerze G052515A2. Położenie montażowe, czyli w aucie
zbir77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2012
Dzięki! chyba G055515A2 też sie nadaje (zamiast G052515A2), zgadza się?
Czy mógłbyś jeszcze mnie oświecić gdzie jest korek wlewowy/kontrolny przedniego dyfra? i czy ten Ravenol AWD-TOR Fluid będzie OK?
Arek84
- Imię: Arek
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Korki
- Załączniki
- korki.jpg (98.04 KiB) Przejrzano 192 razy
zbir77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2012
Dzieki wszystkim za pomoc, w tylnym temat ogarnięty
. Natomiast w przednim dyfrze żeby sie dostać do śruby nr 2 trzeba ściągać poduszke skrzyni więc to już raczej nie dla mnie temat. Pozdrawiam!
- Imię: Mateusz
Oleje w napędach wymienia się sporadycznie, więc w takim przypadku nie uznaję żadnych zamienników, a jedynie oryginał.
