Dziwny dźwięk S-Tronic 2.0TDI 190KM
marian1984
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: marian1984 » 27 wrz 2021, 19:11
Witam!
https://www.youtube.com/watch?v=oUJAj3nw7bc
Co to zadźwięk, auto kupiłem z takim dźwiękiem, myślałem że to koło dwumasowe, po wymianie dźwięk jest dalej.
Stara dwumasa bardzo ciężko chodziła, nowa LUK znów strasznie lekko i duże luzy, na pierwszy aut oka stwierdziłem że strasznie rozwalona.
Dźwięk czasami ustaje, auto pracuje bardzo cicho, czasami słychać odrazu, a czasami po paru kilometrach, ogólnie skrzynia działa normalnie, nic nie huczy, nie zgrzyta itd.
czy nowy dwumasztowce jest dalej zepsuty?
Przebieg A6 133.000km, potwierdzony.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
bakutomek
Imię: Tomek
Rocznik: 2017
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: DDVB 3.0 286 KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Re: Dziwny dźwięk S-Tronic 2.0TDI 190KM
Post autor: bakutomek » 27 wrz 2021, 21:17
a to na pewno s-tronic ?
może napęd pompy oleju ?
marian1984
Post autor: marian1984 » 27 wrz 2021, 21:45
Nie to nie napęd, chyba ze w skrzyni, bo silnik cichutko pracuje. I bardziej słychać przy skrzyni, a pompa w silniku jest z przodu auta.
BMW X5 E70 3.0sd
Edddisz
Imię: Emem
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: Edddisz » 02 paź 2021, 21:10
To brzmi jakby jakiś plastik był luźny czy coś, jakby np. filtr w misce stronica był luźny. Telefon jednak zniekształca dźwięki.
Może tak działa napęd pompy w skrzyni czy coś, nie wiem jak to jest tam rozwiązane.
Skoro stara dwumasa chodziła ciężko, a nowa lekko to tak średnio wróży szczerze mówiąc, bo nowe powinny być sztywniejsze.
Może wymieniłeś ją na wyrost?
marian1984
Post autor: marian1984 » 03 paź 2021, 09:30
Wymieniłem bo taki podobny dźwięk do dwunasty, nieraz jest cicho jak by wszystko było dobrze. Pewnie skrzynia się rozleciała w środku.
BMW X5 E70 3.0sd
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: actaris82 » 03 paź 2021, 11:35
U mnie wyrobiło się zabezpieczenie wałka w skrzyni biegów oraz łożysko.Luz uszkodził dwumase.
Mam auto od 2 tygodni u mechanika.Dam znać za kilka dni jaki efekt naprawy, czy dźwięki ustały. Hałas byl podobny tylko ze ciszej jak u Ciebie.
marian1984
Post autor: marian1984 » 03 paź 2021, 11:47
Robi ci to specjalista od automatów czy poprószy mechanik.
Ciekawe jakie koszty.
BMW X5 E70 3.0sd
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 04 paź 2021, 17:39
Ja mam manual ale dźwięki prawie identyczne.
A czy paproch czy specjalista to się okaże,dam Znać co z tego wyszło.
marian1984
Post autor: marian1984 » 06 paź 2021, 08:33
Może ktoś polecić dobry zakład do naprawy S-tronica w lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim?
BMW X5 E70 3.0sd
actaris82
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Post autor: actaris82 » 07 paź 2021, 16:55
U mnie padło zabezpieczenie na wałku w skrzyni,łożysko na tym wałku oraz dwumasa poszła do wymiany.Dwumase kupiłem używke. Nowa to jakiś żart 4600zl.
Cała naprawa 1800zł
Powodzenia
marian1984
Post autor: marian1984 » 07 paź 2021, 19:07
Mój idzie jutro do mechanika od automatów, dam znać jak się skończyło. Jeżeli poszły sprzęgła to nowe coś 4000zł
BMW X5 E70 3.0sd
Edddisz
Imię: Emem
Post autor: Edddisz » 07 paź 2021, 22:39
KrzysiekWięckowski pisze:
07 paź 2021, 16:55
Cała naprawa 1800zł
Powodzenia
Serio do polifta taka cena? Do przedlifta nowy LUK stoi za około 2200-2500.
marian1984
Post autor: marian1984 » 07 lis 2021, 09:26
Niestety sam się zabrałem za skrzynię, padło łożysko w koszu sprzęgłowym, na wałku który z niego wychodzi.
Teraz śmiesznie bo takiego łożyska nigdzie nie idzie dostać, produkuje go firma SKF, przedstawiciel potwierdził że firma robi takie łożyska lecz nie jest dostępne. A w serwisie pod numerze części nic im nie wchodzi.
Mam kolejny problem, bo gość który wymieniał mi dwumasztowce, zresztą okazał się uszkodzony i poszedł na reklamację wyzerował mi sterownik skrzyni i teraz nie da się go zaadoptować, cały czas jest błąd
20830 - Gear Selector
P287B 00 [175] - Basic Settings not performed
Pomoże ktoś?
BMW X5 E70 3.0sd
marian1984
Post autor: marian1984 » 04 gru 2021, 18:16
Łożysko jednak dostałem w serwisie, dziwne po nr łożyska im nie pokazywało dopiero po kilku próbach doszli po schemacie, koszt łożyska 108zł + uszczelniacz 34zł, wczoraj skrzynie włożyłem do auta i wszystko jest OK, sam naprawiłem wić koszt 142zł, doszły jeszcze filtry mechatroniki 340zł, olej mechatroniki Liqui Moly 270zł 5l, najdroższy był olej do przekładni 1000zł w serwisie za 5l + dodatek Liqui Moly do oleju skrzyń. Teraz już powinna sobie pochodzić. Dziwne bo w historii serwisowej było że przy 63.000km był wymieniany olej w mechatronice z filtrami, a jak wyjąłem filtry to rok produkcji 2014 czyli od nowości he. pewnie koszt w zakładzie gdzie robią skrzynie skasowali by z 10.000zł
BMW X5 E70 3.0sd
Kowal779
Imię: Siekiera
Rocznik: 2013
Post autor: Kowal779 » 05 sty 2022, 14:13
marian1984 pisze:
04 gru 2021, 18:16
Wlasnie czytam twoj post- nic tylko pogratulowac, ogladam czesto Automatyczni kanal i tam chlopaki kasuja od 8000 w gore za skrzynie , bo jak twierdza zreszta pewnie slusznie ze tam sie moze sporo do naprawy kwalifikowac i to nie tylko drobne rzeczy jak u ciebie . Trzymam kciuki zeby ci to polatalo dlugo . A powiedz jeszcze - co bylo przyczyna wysypania lozyska bo chyba nie przebieg? Mam tez a6 c7 - i u mnie przy predkosci 90 km/h tak do 120 pojawia sie odglos huczenia - mniemam ze bedzie to lozysko i teraz stoje przed dylematem czy Jechac do Lisich Kontow zeby mi wyjeli skrzynie i to naprawili , a byc moze gdzie indziej .. Sam nie wiem.
