[S-Tronic] Sensor for gear actuator 2 - błąd
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 11 lip 2021, 22:20
Siema,
po założeniu zestawu naprawczego mechatroniki pojawił się błąd:
1 Fault Found:
9700 - Sensor for Gear Actuator 2
P17E1 00 [101] - Mechanical Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 200856 km
Date: 2021.07.10
Time: 21:40:03
Engine speed: 814 /min
Transmission input speed: 814 /min
Transmission output speed: 0 /min
Engine torque: -12 Nm
Transmission fluid temperature: 47 °C
Accelerator position: 0.0 %
Clutch status: Beide Kupplungen offen
Jeśli macie pojęcie co może powodować ten błąd proszę o podpowiedź. Dodam że skrzynia w trybie awaryjnym da się prowadzić tylko na 2 biegu bez możliwosci zmiany a i wsteczny działą ok.
