Błąd 7980 - Sygnał obrotów silnika z ECU
zykr
Imię: zykr
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: zykr » 29 kwie 2021, 01:31
Panowie prośba o pomoc i radę.
W sierpniu 2019 roku robiłem skrzynię s-tronik w ASO. Wymienili mi mechatronike oraz czujnik zakresu jazdy w moim A6 C7 3.0 TFSI z 2011r.
Ostatnio podłączyłem VCDS i mam taki błąd.
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0B5-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
Komponent: 0B5 30TFSIRdW H10 0013
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny: 0000000805
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 02311 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501 A02206
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2E53BBBF71174CFB61-807A
Znaleziono 1 błąd:
P0726 00 [104] - niezrozumiały sygnał
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 162
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 104041 km
Data: 2020.12.11
Czas: 14:22:46
Prędkość obrotowa silnika: 1324 /min
Wejściowych prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1324 /min
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 511 /min
Moment obrotowy silnika: 76 Nm
Temperatura oleju przekładniowego: 92 °C
Położenie pedału przyśpieszenia: 10.4 %
Status sprzęgła: Kupplung 2 kann Moment uebertragen
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Transmission_rotational_speed_working_cycle-Data: 691 /min
Wejściowych prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1324.00 /min
zykr
Imię: zykr
Re: Błąd 7980 - Sygnał obrotów silnika z ECU
Post autor: zykr » 21 maja 2021, 19:17
No to muszę jechać do serwisu. Nikt na foru nie maił takiego błedu, jak widać.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Nikostratus » 21 maja 2021, 19:30
Skasuj to. Ten błąd był aktywny w grudniu. Jeżeli coś jest nie tak błąd pojawi się ponownie.
zykr
Imię: zykr
Post autor: zykr » 24 maja 2021, 20:30
Błąd był wielokrotnie kasowany i powraca. To jest jeden z logów.
Dlatego prośba o ewentualną diagnozę.
Czujnik ECU jest w mechatronice skrzyni ale u mnie zastosowano do naprawy skrzyni zestaw naprawczy mechatroniki a czujnik nie by ruszany.
Taką informację mam z ASO.
W silniku nie ma błędów.
Hmm
Czy tylko ja mam takie wrażenie, że po naprawie w ASO auto nie jeździ tak jak potrzeba. Zawsze coś jest nie tak.
zykr
Imię: zykr
Post autor: zykr » 16 sie 2021, 17:35
Hej Wszystkim.
Spotkał się ktoś z forum z tym błędem.
Po wykasowaniu wraca cały czas.
P0726 00 [109] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 78
Przebieg: 111647 km
Data: 2021.08.07
Czas: 13:46:46
Prędkość obrotowa silnika: 2129 /min
Wejściowych prędkość obrotowa skrzyni biegów: 2129 /min
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 999 /min
Moment obrotowy silnika: 176 Nm
Temperatura oleju przekładniowego: 90 °C
Położenie pedału przyśpieszenia: 26.0 %
Status sprzęgła: Kupplung 1 kann Moment uebertragen
Transmission_rotational_speed_working_cycle-Data: 0 /min
Wejściowych prędkość obrotowa skrzyni biegów: 2129.00 /min
