Wibracje karoserii na zimnym silniku.
Saint92
Imię: Kamil
Silnik: 4.2 TFSI 420KM
Post autor: Saint92 » 09 sty 2021, 11:27
Dzień dobry.
Problemem są wibracje samochodu na zimnym silniku. Audi 2.0tdi csud Stronic. Mianowicie po odpaleniu auto na ssaniu nie drga(obroty 1000-1100). Po wbiciu drive i przejechaniu kilkuset metrów, zatrzymaniu, po chwili karoseria zaczyna wibrować(obroty jałowe około 900). Wibrację są tylko na obrotach jalowych na postoju, zarówno z wcisniętym pedałem hamulca jak i na autohold. W miarę nagrzewania się silnika drgania po zatrzymaniu są coraz mniejsze, aż przy pełnym nagrzaniu w ogóle nie występują. Wcześniej wibracje występowały, ponieważ była rozsypana dwumasa, wtedy też karoseria wibrowała zarowno na cieplym jak i zimnym silniku. Po wymianie był spokój przez około 4tys km. Teraz pytanie czy szukać przyczyny w dwumasie czy może poduszkach silnika, które po wstępnych ogledzinach wyglądają na całe. Olej w skrzyni jest wymieniany regularnie, ostatni raz 5k temu przy regeneracji sterownika skrzyni. Dodam, że czasami przy przyspieszaniu po ruszeniu z miejsca przed zmiana biegu słychać stuki dochodzące spod komory silnika (poduchy?tuleje banana?). Wtryski,egr, przepustnica sprawdzone. Jeden mechanik stwierdzil, że to może sprzęgła stronic jak sa nienagrzane to wprowadzają auto w wibracje, natomiast specjalista od skrzyń biegów w rozmowie telefonicznej wykluczyl udział sprzęgieł, jeżeli nic nie szarpie przy zmianie biegow itp. Może ktoś miał podobny przypadek, bądź gdzieś o tym czytał. Za każdą pomoc serdecznie dziękuję.
Kris’s
Imię: Kris
Silnik: 4.2 TFSI 450KM
Skrzynia: DSG
Re: Wibracje karoserii na zimnym silniku.
Post autor: Kris’s » 10 mar 2022, 22:35
Witam mam dokładnie taki sam problem w moim audi dwumassa tez wymieniałem i nie wiele pomogło , czy znalazłeś przyczynę u siebie
