Cześć wszystkim,
Podczas przyspieszania i tylko wtedy kiedy mam wciśnięty gaz słychać wycie które jest nie jednostajne, powyżej 50 km/h nic nie słychać.
Stawiam że to łożysko w skrzyni ale chciałbym się mylić. Przebieg niecałe 92tys i 2014 rok.
Jak można sprawdzić czy to łożysko w kole czy w skrzyni?
Miał ktoś z Was takie problemy?
Dodam tylko że skrzynia pracuje bez zarzutów, olej był wymieniany przy 57 tys.
Ten dźwięk raz się pojawia raz nie, zupełnie nie wiem od czego to zależy. Uważam też że jest bardziej słyszalny po przejechaniu paru kilometrów i gdy jest blisko jakaś ściany np Mc Drive czy muru (ogrodzenia) po lewej stronie wtedy słychać to najlepiej.
Zmieniłem komplet opon bo myślałem iż stare już opony mogą powodować tego rodzaju wycie jednak to nie ustało jest dokładnie tak samo jak było.
Czy to multi w 3.0 naprawdę jest takie straszne???
Jadę na święta do Polski i trochę się obawiam czy nic z tego nie wyniknie złego. Ma ktoś namiar na dobry warsztat w łódzkim lub w pobliżu od Multi bo tu w UK to czarno to widzę.
Pozdrawiam serdecznie
Wycie słyszalne do 50km/h?? [multi 3.0 TDI]
pietras_zgr
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Skrzynia: Multitronic
MrFork
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2021
- Moje auto: A6 C8
- Silnik:
- Paliwo: Brak
Re: Wycie słyszalne do 50km/h?? [multi 3.0 TDI]
W moim aucie z multitroniciem lecz w 2.0 TDI powoli kończące się łożysko skrzyni objawiało się, lekkim buczeniem, brzęczeniem(?), już nawet przy rozpędzaniu auta od zera, słyszalne nawet przy większych prędkościach. Nie był to dźwięk bardzo głośny, lecz słyszalny, a co za tym idzie bardzo irytujący, gdy wiedziało się już czego słuchać. Po wymianie łożyska w skrzyni problem ustąpił.
