tiptronic 313ps 2012 szarpie 3 bieg
Kkubaros33
Imię: Jakub
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: Kkubaros33 » 16 lis 2020, 19:47
Witam, mam chyba problem ze skrzynia. Zauważyłem że gdy zmienia z drugiego biegu na trzeci gubi się na chwilę po czym wskakuje z szarpnieciem, dzieje się tak zazwyczaj w zakresie do 3 tys obrotów, lecz też nie zawsze nieraz działa wszystko prawidłowo czasem zglupieje, nieraz stanie się tak nawet powyżej tych 3 tys rzadziej niż poniżej ale jednak. Obojętnie czy olej ciepły czy zimny. Co to może być ? Mieliście coś podobnego w swoich egzemplarzach. Dodam że mam najechane 207kkm, olej w skrzyni wymienili w aso przy 180kkm
Re: tiptronic 313ps 2012 szarpie 3 bieg
Post autor: mat1324 » 16 lis 2020, 21:10
Spróbuj wyzerować adaptację.
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 17 lis 2020, 02:06
mat1324 pisze:
16 lis 2020, 21:10
Aby to wykonać potrzebuje vcdsa ? Myślisz że aso mogło pominąć taką czynność? Wyczytałem też na innych forach że jeśli w skrzyni olej nie był wymieniany na bieżąco, tylko został wymieniony po dłuższym okresie to głupieją, odradzaja wtedy wgl wymieniać olej skoro nie było robione to systematycznie ehh
Post autor: mat1324 » 17 lis 2020, 16:46
W ASO nie wymieniają oleju w tipie. Jedynie na życzenie klienta, bo serwis tego nie przewiduje.
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 17 lis 2020, 20:23
mat1324 pisze:
17 lis 2020, 16:46
Wiem o tym to było robione na życzenie. Panowie A może to coś z konwerterem i tym lockupem co to jest wgl może ktoś wyjaśnić? nie umiem nigdzie znaleźć info.
krzysssiooo
Imię: Krzy$$
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0TDi CLAB 204KM
Napęd: 4WD
Post autor: krzysssiooo » 18 lis 2020, 14:51
ja bym stawial na pekniety kosz
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 18 lis 2020, 19:02
krzysssiooo pisze:
18 lis 2020, 14:51
Gdyby był pęknięty świrował by jednej bieg tylko i żadnych trybów awaryjnych nic ?
krzysssiooo
Imię: Krzy$$
Rocznik: 2008
Napęd: 4WD
Post autor: krzysssiooo » 19 lis 2020, 08:37
a jak np. jedziesz sobie 80 na godzine przykładowo na 5-6 biegu i jebniesz mu kickdowna do 3 to nie ma zadnych stukow szarpniec itp. ? jak szybko redukuje bieg ?
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 19 lis 2020, 10:38
krzysssiooo pisze:
19 lis 2020, 08:37
Nie zauważyłem żeby wtedy się co kolwiek działo, sprawdzę dziś dokładnie co i jak.
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 21 lis 2020, 23:07
Kkubaros33 pisze:
19 lis 2020, 10:38
krzysssiooo pisze:
19 lis 2020, 08:37
Sprawdziłem, nie ma wtedy żadnych szarpniec redkujca jest natychmiastowa.
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: darel » 26 lis 2020, 22:01
krzysssiooo pisze:
18 lis 2020, 14:51
Przy pękniętym koszu to dodatkowo jest taki jakby efekt ślizgania się czyli jak depniesz mocniej to obroty silnika idą w górę ale nie przyspiesza. Ja tak miałem w C6 w tipie i właśnie był pęknięty kosz 3 i 4 biegu. Niezależnie od tego najlepiej pojechać do jakiegoś dobrego warsztatu specjalizującego się w skrzyniach na diagnostykę, bo tak to trochę wróżenie z fusów a jeśli jest coś uszkodzone to lepiej naprawić jak najszybciej zanim wystąpi "reakcja łańcuchowa" i reszta zacznie padać.
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 27 lis 2020, 18:33
Polecacie jakaś firmę specjalizująca się w skrzyniach automatycznych w okolicach Opola lub Wrocławia.
pawcio81
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: pawcio81 » 27 lis 2020, 20:05
ASB Długołęka, osobiście nic tam nie robiłem, bo całe życie jeżdżę manualami, ale kolega kilka razy korzystał i sobie chwalił.
Factor
Imię: Mariusz
Post autor: Factor » 28 lis 2020, 10:49
Zajrzyj jeszcze do tego gościa. https://goo.gl/maps/xm54ikxJmM7re2Bn6 Facet jest na prawdę dobry i może podpowiedzieć sporo.
Kkubaros33
Imię: Jakub
Post autor: Kkubaros33 » 28 lis 2020, 18:28
dzięki za info, dam znać po diagnostyce
