Brak komunikacja ze sterownikiem.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MCGregor76 » 16 paź 2020, 13:31
Po tygodniowym postoju Audi dzisiaj rano przy próbie odpalenia wyskoczyły błędy awaria hamulca i ciśnienia w kołach TPMS oraz komunikat żeby wrzucić P lub N mimo tego że było na P
Sprawdziłem akumulator napięcie spadło do 10,5 V po zapłonie. Kupiłem nowe aku wymieniłem i nadal ta sama sytuacja jak wyżej sypie błędami a co najgorsze brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni.
Piątek,16,Październik,2020,12:57:03:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4G5DN103767 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 243266km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 30 3B 42 44 46 52 53 55
56 5F 62 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G5DN103767 Przebieg: 243266km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CDUD) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401
Komponent: 3.0TDI EDC17 X40 0002
Weryfikacja: 53X40---
Kodowanie: 0A254012042601020800
Kod serwisu: WSC 92521 052 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod
VCID: 3169A3C560295DCC9E-8064
Znaleziono 1 błąd:
4718 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów
U0101 00 [039] - -
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:01:38
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 9 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 11 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.160 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 12
Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 1 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 2 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Wybrany bieg-Bits 0-7: 9
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Komponent: ESP PREMIUM H09 0361
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 27A68701E465E180DB00
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 366390D989477AF4CB-8062
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0058 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 182
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: BE
Uz: 9E
0060 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: C1
Uz: 9E
0061 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: CB
Uz: 9E
0486 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:59
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 9E
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Komponent: BCM2 2.0 H33 0433
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 01A83046000000000000
VCID: 77FD5DDDC6CD43FC10-8022
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-2Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Komponent: KLIMA 2 ZONEN H11 0810
Numer seryjny: 22011300112007
Kodowanie: 3601000821
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002050
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60CF16817B43A44441-8034
Znaleziono 1 błąd:
0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
P150A 00 [009] - niewiarygodny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Napięcie zacisku 30: 12.29 V
Status zacisku 15: Zacisk 15 ON
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Komponent: BCM1 2.0 H12 0130
Weryfikacja: 20012002 Numer seryjny: 00000001503254
Kodowanie: 2600201041749FE08181008320001D0CCF9CC30A2E090201000004606101
VCID: 6ED378B9B9970234C3-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 130103 H36 0080
Numer seryjny: 130110211138
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 20899964
Kodowanie: 02006D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 17 01 2013 00001017
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens H03 0002
Numer seryjny: 03E80C86000000000001
Znaleziono 1 błąd:
01315 - Sterownik skrzyni biegów
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:00
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Komponent: PARKHILFE ACC H01 0083
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 61061302600502
Kodowanie: 88C305
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71E963C5A0A91DCCDE-8024
Znaleziono 1 błąd:
12648720 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H43 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG00BG0J+
Kodowanie: 30323436313330303431554A304C34473053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB400C4UPA060OI
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB405J1SJR220T/
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB400Q50DEMF187
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525JRB401A50D6259IG
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB40184UPDMO259
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB40164UPDML9GN
Nie znaleziono błędów.
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Komponent: Lenks.Modul H05 0201
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20130129000507
Kodowanie: 000014
VCID: 306FA6C1632354C491-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Komponent: E221 - MFL H09 0010
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Komponent: TDieRdw H79 0515
Weryfikacja: 28460208 Numer seryjny: 658170113596022
Kodowanie: 03A708000B410008070000
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 306FA6C16B2354C491-8064
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Komponent: J533--Gateway H12 0037
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000804871
Kodowanie: 00CD077D00
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 3984918901
Stabilizator napięcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H23 0021
Numer seryjny: 1210190000000000013D
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4226 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów
U0101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:59
Napięcie zacisku 30: 12.1 V
Napięcie zacisku 15: 12.1 V
Temperatura sterownika: 21 °C
Status systemu: Zacisk 15 ON
IN ESP_znacznik stanu spoczynku: standstill detected
Silnik pracuje: OFF
IN ZAS_zacisk_X: ON
Status zacisku 15 przez magistralę CAN: ON
Status zacisku 15: ON
Datenfeld: 0
0264 - Mag.ukł.napędowego (VAG -> w jednoprzewodowym trybie pracy; SAE -> L zwarta do H)
U0009 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 41
Wew.licznik błędów: 222
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:15:09
Napięcie zacisku 15: 12.2 V
Silnik pracuje: OFF
IN ZAS_zacisk_X: ON
Datenfeld: 17
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Komponent: FLA H04 0012
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 02018264747464545425363E00
VCID: 7CF742F1FFEB60A47D-8028
Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Komponent: STS H06 0030
Weryfikacja: S0H06000 Numer seryjny: 00000000036916
Kodowanie: 01010101000000000001000202
VCID: 64C71A91675BB864A5-8030
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Komponent: SARA 6D H02 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA82027C3S
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Komponent: TSG FA H03 0507
Kodowanie: 011F16004020628002080002
VCID: 479DED1DF6ADF37CA0-8012
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H36 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0017149987
Kodowanie: 101000010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BACC9652F66D4E7-8066
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0300563285
Kodowanie: 011A062000B908008320088408010E070000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00002340242
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Komponent: TSG BF H03 0507
Kodowanie: 011F16004420628002080002
VCID: 4683E019F1A7EA745B-8012
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0013
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000577628
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B55B1AD4205371CA4-807E
329728 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [137] - -
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Napięcie zacisku 30: 12.3 V
Internal Fault ID: 94
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
Czerwona lampka funkcji: ON
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Statycznie
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciśnięte
Status ParkingBrake left: Włączono
Status ParkingBrake right: Włączono
329984 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Data: 2020.10.16
Czas: 00:14:58
Internal Fault ID: 95
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 8X0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Komponent: ....LWR12.... H02 0010
Numer seryjny: 130129-0004-001
Kodowanie: 1121A6101002A300
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D51BFB57C11392CBA-8078
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H60 0133
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230AV0D2690883
Kodowanie: 010003020100000001
VCID: 285F4EA15BF31C0449-807C
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 666 J HW: 4G0 035 666 H
Komponent: H-BN-EU H50 0798
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 189A10D7531488
Kodowanie: 050100000003E1ED05908F3E00000003E00001020000000000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B3C88-807A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 ED
Komponent: EUR 2017 2402
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Komponent: DU8 C7 SV H43 0021
Numer seryjny: AUZ8ZDCD000DBQY
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Komponent: E380 BDT C7 H11 0204
Numer seryjny: 90349MAP000M1
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 E
Komponent: CD-Database 4949
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 00:15:02
Ramka zamrożona:
Tekst: DUA009,Front,M,0,0,6
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 243266 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2020.10.16
Czas: 00:15:11
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.10 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Komponent: TSG HL H03 0507
Kodowanie: 010F14004020628002080002
VCID: 4999EB25E0B9050CB6-801C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet: Brak
Komponent: TSG HR H03 0507
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Komponent: RGS-VL H13 0080
Kodowanie: 00060000031F030000030801424CDA010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Komponent: RGS-VR H13 0080
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:02)----------------------
Re: Brak komunikacja ze sterownikiem.
Post autor: mat1324 » 17 paź 2020, 19:27
Auto odpaliło? Po odpaleniu nadal nie ma komunikacji ze skrzynią? Masz s-tronika, to sprawdź wiązkę, a zwłaszcza wtyczkę wchodzącą do skrzyni, czy czasami nie jest zielona w środku. Do wymiany masz też płetwę (antenę) na dachu.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 17 paź 2020, 20:08
Auto nie odpala. Mam komunikat żeby przełączyć w P lub N .Płetwa na dachu to stary komunikat mam dodatkową antenę GPS na podszybiu ale sterownik jej nie widzi i dlatego ten błąd. Nawi działa OK.
Post autor: mat1324 » 17 paź 2020, 21:07
Sprawdź ową wtyczką przy skrzyni.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 18 paź 2020, 19:46
Dzięki Mat za zainteresowaniem tematu. Też mi się wydaję, że to może być problem we wtyczce. Akumulator to tylko zbieg okoliczności. Nie chce mi się wierzyć, że rozładowany aku może powodować takie problemy. Jutro sprawdzę wtyczkę i dam znać.
Dzisiaj sprawdziłem wtyczkę i jest zielona, była jeszcze w nie woda. Znalazłem identyczny przypadek jak u kolegi Roballo elektryka-c7/bledy-z-komputera-t96079.html On wysyłał sterownik do firmy ECUDoctor firma widać podchodzi profesjonalnie do sprawy. Czy miał może jeszcze ktoś styczność z tą lub inną firmą zajmującą się naprawą gniazd sterowników. Dzwoniłem dzisiaj do ECUDoctor facet gada rzeczowo i konkretnie cały zestaw czyli gniazdo, wtyczka i zawór wody z wtyczką 1700,00 zł
Post autor: mat1324 » 19 paź 2020, 19:44
Mówiłem, że będzie zielono :). Cena do zaakceptowania.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 19 paź 2020, 19:54
Mądrego zawsze dobrze posłuchać :) W poniedziałek mam umówiony warsztat. Mam nadzieje, że ta korozja nie spowodowała większego bałaganu. Olej filtry dopiero 19 tyś <beczy> a tu trzeba już nowe.
Dzisiaj przyszły graty po naprawie. Wymienione piny w gnieździe, nowa wtyczka, zawór wody orginalny 4H0121671D z wtyczką. Wysłałem w poniedziałek dzisiaj wróciło.
Niestety wtyczka do zaworu wody była goła, dopasowałem osłonę gumową od czujnika klocków hamulcowych z VW Transportera , pasuje idealnie bo to jest ten sam rodzaj wtyczki.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 03 lis 2020, 15:52
Poskładali dzisiaj auto lecz brak biegu wstecznego.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 05 lis 2020, 20:34
Dzisiaj odebrałem auto. Koszta jakie poniosłem;
1 700 zł naprawa gniazda w sterowniku, nowa wtyczka i nowy zawór wody z wtyczką
842 zł oleje filtry uszczelki
1 362 zł robocizna mechanika + holownik
Razem 3 904 zł za jeb....y przeciekający zawór wody i 3 tyg bez samochodu.
Pozdrawiam :[
Post autor: mat1324 » 06 lis 2020, 16:39
S-tronic...
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 06 lis 2020, 21:20
mat1324 pisze:
06 lis 2020, 16:39
S-tronic...
ale 305KM i 590 NM rekompensuje to w jeździe :>
Post autor: mat1324 » 07 lis 2020, 17:29
Ale nie takim kosztem :). Trafiłeś na jedną z najbardziej błahych problemów w s-tronicu. Zmienisz zdanie, jak padnie coś więcej i nie skończy się na dotychczasowo wydanej kwocie.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 07 lis 2020, 17:54
mat1324 pisze:
07 lis 2020, 17:29
Przy przebiegu 205 tys padło sprzęgło, skończyło się na remoncie skrzyni; sprzęgło, dwumas, mechatronika itp. Przy okazji wyjętej skrzyni też rozrząd Robota w ASO więc uwierz mi wiem ile może pociągnąć kasy nasze Audi.
