ZAWÓR CHLODZENIA OLEJU P179D00
wolakf
Imię: Filip
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: wolakf » 31 lip 2020, 23:53
Posiadam A6 C7 z 2013r z silnikiem 3,0 tdi 180 kw
Ostatnio wyskoczyl mi blad ZAWOR CHLODZENIA OLEJU P179D00 uszkodzenie elektryczne
Szukam tego zaworu pp sklepach i necie i nie moge znalesc. Prosze o jakas rade i opis gdzie on sie znajduje w s-tronicu. Ewentualnie koszty wymiany
Moze jak podam vin bedzie szybciej
WAUZZZ4G7DN035701
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: ZAWÓR CHLODZENIA OLEJU P179D00
Post autor: damos » 04 sie 2020, 09:27
Niestety - błąd wskazuje na zawór i wiązkę, które są w mechatronice skrzyni :(
Już myślałem, że masz to, co ja miałem, ale u mnie był inny błąd:
Kod: Zaznacz cały
10618 - Zawór chłodnicy oleju przekładniowego
          P2755 00 [047] - zwarcie z plusem
i on dotyczy zaworu zewnętrznego chłodzenia skrzyni. Ten znajduje się obok skrzyni - na lewo od niej.
Zgłoś się szybko do specjalisty od skrzyń lub ASO w celu potwierdzenia diagnozy. S-tronik nie lubi przegrzania a to może wygenerować duże koszty! :(
wolakf
Imię: Filip
Post autor: wolakf » 04 sie 2020, 09:53
Ale to tylko na zimnym silniku mi wyskakuje. Po przejechaniu mniej wiecej 10 km komunikat znika. I do konca dnia sie nie pojawia. Czyli to wyglada tak jakby byl caly czas otwarty ten zawor. Chyba lepiej niz jakby byl zamkniety.
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 04 sie 2020, 10:56
wolakf pisze:
04 sie 2020, 09:53
:) Kiedy skrzynia Ci padnie, będziesz jej to powtarzać aby znów zaczęła pracować poprawnie bez remontu za kilkanaście tys. PLN? ;)
