Adaptacja skrzyni biegów
marchem
Post autor: »
Czy mógłby sie ktoś podzielić wiedzą, jak przeprowadzić adaptację skrzyni biegów poprzez ODIS 5.1.6.
Nie chciałbym namieszać <uoee>
Pozdrawiam <luzik>
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: Adaptacja skrzyni biegów
Post autor: »
Grupa 02 skrzynia biegów - prowadzone funkcje - basic settings. I tam wybierasz co chcesz zaadoptować. Odis Ci powie co masz robić.
marchem
Post autor: »
O.K. Dzięki. <cwaniak>
YaroC6
Imię: Jarek
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: »
a VCDS'em idzie zrobić adaptację w C7 ?
Zbichu
Post autor: »
Tak. Można, ale Ty masz skrzynie adaptacyjną i nie musisz tego robić.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: »
Możesz podać jak zrobić adaptację skrzyni S-Tronic VCDS-em
I jeszcze pytanie czy po każdej wymianie oleju trzeba przeprowadzać adaptację skrzyni ?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: »
Dołączam się do kolegi, można prosić o instrukcję adaptacji skrzyni s-tronic.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
damos
Imię: Damos
Post autor: »
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: »
Kolego 'damos' próbowałeś może tej funkcji u siebie. Wydaje się że jest wszystko co potrzeba. Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
damos
Imię: Damos
Post autor: »
tobi71 pisze:
21 lip 2020, 20:14
po remoncie skrzyni próbowałem - ale u mnie nie działało. Po zmianie softu w skrzyni - wszystkie złe objawy (szarpanie) minęły i nie musiałem już robić adaptacji.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: »
W mojej skrzyni siedzi sterownik o numerach:
Komponent i/lub wersja: 0B5 30 TDIRdW H10 0010
jest sens modernizować do innych wersji (FL_4G0927156K__0015) czy pozostawić tak jak jest. Dodam że skrzynia minimalnie szarpie przy zwalnianiu przed światłami. Jest to naprawdę minimalne odczucie.
A2 1.4 74 PS
Zbichu
Post autor: »
Jest sens. Zdarza się, że downgrade przynosi oczekiwany efekt.
damos
Imię: Damos
Post autor: »
tobi71 pisze:
22 lip 2020, 19:56
U mnie mam soft od tunera - zwiększył ciśnienia na sprzęgłach, zmienił timingi etc. To pomogło bardzo mocno.
Zbichu
Post autor: »
Soft od tunera to zupełnie co innego niż zmiany fabryczne w sofcie. Zmiany ciśnienia i minimalnych czasów zmiany biegów nie będą miały wpływu na szarpanie przy zwalnianiu. Zapytam w nawiasie: Sprawdzałeś jak zmieniło się ciśnienie na sprzęgłach po sofcie?
Adam8888
Post autor: »
potrzebuje soft do skrzyni ale 0002 do a7/a6 c8 tfsi 55 ? ma ktos ?
Numer jednostki sterującej : 0HL927156B
