S-Tronic zaśniedziała wtyczka
przemek778
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: przemek778 » 18 cze 2020, 22:36
Witam mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie dostaje mi się woda do wtyczki skrzyni biegów. Potrzebuje wymienić wtyczkę czy jest może jakiś zestaw naprawczy do tego typu naprawy. Czy może ktoś wie co jest wadliwe że woda tam się dostaje?
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: S-Tronic zaśniedziała wtyczka
Post autor: damos » 19 cze 2020, 09:21
Wtyczka to pół biedy - gniazdo jest większym problemem :( Jest wlutowane w płytkę drukowana sterownika :(
UneeK
Imię: Tomek
Post autor: UneeK » 19 cze 2020, 11:23
To nie woda tylko płyn chłodniczy. Na 99% masz pękniety/rozszczelniony ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WODY 4H0121671D. Znajduje się on pod autem po stronie kierowcy, obok skrzyni biegów. Kapie z zaworu na wiązkę idącą do skrzyni, dalej przecieka na wtykę i wchodzi na elektronikę do skrzyni.
Chcąc uratować siedzącą w skrzyni elektronikę MUSISZ:
- koniecznie wymienić zawór + wtykę zasilającą pewnie jest zaśniedziała i nie ma komunikacji z zaworem (VCDS pokaże błędy w skrzyni biegów);
- wyczyścić/osuszyć wiązkę i wtykę idącą bezpośrednio do skrzyni biegów lub wymienić na nową, w zależności od stanu wtyki;
- oczyścić gniazdo przy skrzyni biegów.
