[S-tronic] szarpnięcie przy zmianie biegów na wysokich obrot
Waszcar
Post autor: »
Witam. Pacjent to A6 3.0TDI 272PS Quattro 2015 S-tronic. Auto jest po programie na 320km, skrzynia też zrobiona. Jeżdżąc spokojnie zmiana biegów jest praktycznie niezauważalna. Jednak przy maksymalnym gazie skrzynia biegów zmienia biegi na wyższe przy dużo wyższych obrotach i wtedy też czuć szarpnięcie w momencie zmiany biegu na wyższy. Błędów brak. Czy to normalne w tej skrzyni czy jest się czego obawiać? Dodam też, że w okolicach 1000 obrotów bez względu na bieg czuć przez chwilę delikatną wibrację.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2020, 21:24 przez Waszcar, łącznie zmieniany 1 raz.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: »
Waszcar pisze:czuć szarpnięcie w momencie zmiany biegu na wyższy. Błędów brak. Czy to normalne w tej skrzyni
raczej nie.
Możesz przejechac się moim autem - 130KM więcej a szarpania nie ma.
Waszcar pisze:czy jest się czego obawiać?
wpływu koronawirusa na gospodarkę? ;) masz grzebany silnik i grzebaną skrzynię - wiele może się zdarzyć.
Albo problemy z czujnikiem prędkości obrotowej wałków albo ze sterowaniem ciśnieniami na sprzęgłach albo z softem w TCU.
Waszcar
Post autor: »
Dziękuje za informację. Potestuję jeszcze auto w trybie S i na różnych temperaturach silnika. Dodam jeszcze, że odczuwalne to jest na biegach wyższych od 4/5 w górę. Na niższych tego nie ma.
Maximus40
Imię: Piotr
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Re: [S-tronic] szarpnięcie przy zmianie biegów na wysokich obrot
Post autor: »
Czy poradziłeś sobie z problemem? Mam podobnie, wyraźne szarpnięcie układem napędowym przy ostrym przyspieszaniu i zmianie biegów z 5 na 6. Coś dzieje się złego ze skrzynią?
Maximus40
Imię: Piotr
Rocznik: 2015
Post autor: »
Nikt nie spotkał się z takim problemem?
Mało ludzi na tym forum, a porad jeszcze mniej.
dario1601
Imię: dariusz
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: »
Mam u siebie problem podobny . A6 c7 3.0tdi 245km stronic. Przy mocnym rozpedzaniu w momencie zmiany biegow jest takie jak by bujniecie samochodu w prawo . Dodam ze jest to na kazdym biegu i czuc to bardziej wraz z wzrostem dynamiki jazdy . Przy spokojnej delikatnej jezdzie nic nie czuć. Czy mial ktoś podobny problem ? Jest jeszcze cos takiego ze gdy samochod postoi z dwa dni i zacznie sie jazde przez pierwsze kilka minut caly samochod sie trzęsie wraz ze wzrostem predkosci bardziej po kilku minutach ustepuje. Nie ma to powiazania z obrotami silnika tylko z prędkością. Jesli ktos mial cos podobnego pomóżcie :)
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: »
Jeżeli ściąga do prawej przy zmianie biegów to może być luz w zawieszeniu. Odnośnie trzęsienie autem przy pierwszych kilometrach to może mieć to związek z oponami Jak dłużej samochód postoi to się trochę odkształcą w miejscu przylegania do ziemi. Miałem tak kiedyś w poprzednim samochodzie.
dario1601
Imię: dariusz
Post autor: »
Na dwóch roznych kompletach kol trzesie tak samo. W zawieszeniu zmienilem cztery dolne wachacze w przodzie i zastanawiam sie czy gorne moga powodować takie uczucie bujniecia przy zmianie biegów?
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: »
Ja miałem taki przypadek u zony w Qashqaiu, że po wymianie tulei wahacza z jednej strony pojawiło się ściąganie przy ostrym przyspieszaniu. Okazało się, że tuleja z drugiej stromy mimo to, że była cała to guma w niej była miększa i się bardziej poddawała niż ta w nowej tulei.
luke2001
Imię: Lukasz
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: »
Cześć Panowie i Panie,
Mój pierwszy post na tym forum więc odrazu się przywitam :-).
Auto jakim śmigam to A7 C7 2011 , 300kkm 3.0 tri 245km zrobione na 300 wraz z programem skrzyni oczywiście.
Problem mam taki sam jak powyżej , skrzynia chodzi idealnie przy umiarkowanej dynamice, ale przyspieszając z gazem w podłodze każda zmiana biegu jest odczuwalna dziwnym bocznym uderzeniem , ew od skrzyni. Skrzynia przed remontem i po działa tak samo - remont mam na myśli sprzęgła, dwumas, zestaw naprawczy z zaworami mechatroniki.
Czy ktoś z Was z piszących powyżej doszedł czego to problem. ?
W sobotę mam wgrać serię do ECU silnika i skrzyni i zobaczę jak wtedy będzie. Warto dla potomnych wreszcie napisać o jakimś rozwiązaniu ?
dzięki
