Tryb awaryjny, migajaca kontrolka świec zarowych, brak mocy.
galaxy30de
Post autor: galaxy30de » 14 mar 2020, 16:05
Witam. Pytanko. Wystąpił u mnie problem z czujnikiem ciśnienia spalin od dpf. Stwierdzili że nie działa. Kupiłem nowy, chciałem go wymienić ale ku mojemu zdziwieniu do starego czujnika jest podłączony tylko jeden wężyk. Drugi ma około 5 cm i jest jakby odcięty. Czy to normalne, czy muszą być dwa wężyki? Gdzie ten drugi jest podłączony? Nie idzie wypalić filtr bo ten czujnik nie zmienia w ogóle parametrów.
Moje auto to Audi A6 C7 2012 3.0TDI avant 204 km.
Będę wdzięczny za podpowiedź
Pozdr
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 14 mar 2020, 17:41
Wydaje się że wszystko jest ok. Ten czujnik to G450 czujnik różnicy ciśnienia. Jeden wężyk jest podłączony do układu wydechowego a drugi ten krótki mierzy ciśnienie atmosferyczne. Czyli jest ok.
[ Dodano: 2020-03-14, 17:41 ]
Można zrobić jeszcze adaptację tego czujnika z poziomu VCDS.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
galaxy30de
Post autor: galaxy30de » 14 mar 2020, 19:50
Więc, który to jest czujnik, jeżeli komputer pokazuje wskazania, że ten czujnik nie działa. Wartość na czujniki w ogóle się nie zmienia. Czy jest jakiś inny czujnik? Jeśli tak to gdzie?
[ Dodano: 2020-03-14, 19:50 ]
A czujnik ciśnienia spalin jest wymieniony na nowy.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 15 mar 2020, 07:15
Zapodaj logi ze skanowania to będzie coś więcej wiadomo.
A2 1.4 74 PS
