A6 C7 2015 2.0 TDI Blad P067100 - świeca
thor8
Post autor: thor8 » 07 sty 2020, 20:36
Hej
Jako że to mój pierwszy post na forum chciałbym w pierwszej kolejności przywitać szanownych forumowiczów i forumowiczki i prosić o wyrozumiałość jeżeli coś będzie napisane nie tak.
Auto - Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI rocznik 2015 po lifcie
Opis problemu:
Jakieś dwa tygodnie temu po odpaleniu samochodu zaświeciła mi się na żółto kontrolka
Systemu kontroli spalin (ikonka silnika), po przeskanowaniu VCDSem zalogowal sie poniższy blad
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu: 04L 906 021 AM HW: 04L 907 309
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC H23 0744
Kodowanie: 12194012243401080000
Kod serwisu: WSC 48338 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021AM 002003 (AU57)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AM_002.rod
VCID: 70E58D02ABA31ACF69-8024
Znaleziono 1 b³¹d:
4984 - Œwieca ¿arowa cylindra 1 (Q10)
P0671 00 [175] - usterka elektryczna w obwodzie
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 163831 km
Data: 2019.12.29
Czas: 14:04:53
Prêdkoœæ obrotowa silnika: 458.00 /min
Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 100.0 %
Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h
Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 2 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 2 °C
Ciœnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napiêcie zacisku 30: 10.620 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Elektryczny dogrzewacz: warunki wy³¹czania-Bits 0-7: 2
Elektryczny dogrzewacz: warunki wy³¹czania-Bits 0-7: 28
Elektryczny dogrzewacz: sterowanie przekaŸnika-Bits 0-7: 0
Czas rozgrzewania œwiec ¿arowych: 2500 ms
Status rozgrzewania œwiec ¿arowych-Bits 0-7: 0
Status rozgrzewania œwiec ¿arowych-Bits 0-7: 112
Cykle rozgrzewania powy¿ej progu temperatury-Bits 0-7: 0
Cykle rozgrzewania powy¿ej progu temperatury-Bits 0-7: 7
Cykle rozgrzewania poni¿ej progu temperatury-Bits 0-7: 0
Cykle rozgrzewania poni¿ej progu temperatury-Bits 0-7: 1
Czujnik temp.zewn. 1 rz¹d 1: wartoœæ nieprzetworzona: 1.5 °C
Kody gotowoœci: 1 1 0 0 0
Bład skasowalem ale po kilku jazdach powrócił
1. Czy ktoś miał taki bład, jeżeli tak co było przyczyna
2. Macie jakis sprawdzony warsztat w okolicach Katowic, który możecie polecic
Za odpowiedzi z góry dzieki
Ostatnio zmieniony 07 sty 2020, 21:31 przez thor8, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: KKgg » 07 sty 2020, 20:55
Błąd wydaje się mieć dość oczywiste pochodzenie a opis jest w zasadzie jednoznaczny.
Najprawdopodobniej masz uszkodzoną świecę żarową w pierwszym cylindrze.
Jest tu https://a6klub.pl/a6-c7-20tdi-swiec ... t90273.htm dość podobny temat.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 07 sty 2020, 21:31
Do wymiany świeca i tyle :). W razie czego mogę podać numer oryginału, ale muszę mieć numer VIN auta.
thor8
Post autor: thor8 » 08 sty 2020, 00:58
Macie moze linka do jakiegos tutoriala jak dostac sie do tej swiecy w C7 zeby wszystkiego nie rozwalić
(VIN podesle na priva)
moti760
Post autor: moti760 » 08 sty 2020, 13:24
Witam tak jak pisze mat1324 świeca do wymiany najlepiej wszystkie 3 tej samej marki nie są drogie a przypuszczam ze inne tez ledwo zarżą na trzecim cylindrze bym zostawił bo jest najdroższa z czujnikiem ciśnienia, a dostęp jest banalnie prosty 30min i po sprawie
moti760
thor8
Post autor: thor8 » 08 sty 2020, 19:16
moti760 pisze:Witam tak jak pisze mat1324 świeca do wymiany najlepiej wszystkie 3 tej samej marki nie są drogie a przypuszczam ze inne tez ledwo zarżą na trzecim cylindrze bym zostawił bo jest najdroższa z czujnikiem ciśnienia, a dostęp jest banalnie prosty 30min i po sprawie
Moze dla Ciebie :) jeżeli ktoś dysponuje jakims filmikiem/zdjeciami czym kolwiek z rozkladania krok po kroku będę wdzieczny
Post autor: mat1324 » 08 sty 2020, 21:26
Proszę bardzo :). Świece dokręca się momentem 17 Nm, a trzecią z momentem 12 Nm (dlaczego poniżej).
https://www.dropbox.com/s/5gmi89scgoptv ... 20CSUD.pdf
Oryginał ma oznaczenie 059963319J, więc szukaj np. świec BERU GE133. Wymień tylko trzy, czyli pierwszą, drugą i czwartą, ponieważ trzecia ma zintegrowany czujnik ciśnienia w komorze spalania i jest dość droga, a nie jest uszkodzona (zamiennik BERU ok. 300 zł).
thor8
Post autor: thor8 » 19 sty 2020, 21:17
Dzięki Panowie za pomoc
Rzeczywiście wymiana świec nie jest skaplikowana (o ile nie ma problemow z odkrecaniem) i sam dostep do nich nie jest jais problematyczny wiec nawet taki laik jak ja dał rade.
Mam jeszcze jedno pytanko, jeżeli chodzi o oznaczenie
czym rozni sie oznaczenie 059963319J od 059963319F czy 059963319S - to ze literka to wiem:)?
Na aukcjach allegro pojawiaja sie wlasnie takie oznaczenia
Post autor: mat1324 » 19 sty 2020, 23:05
Starsze wersje :). Możesz dać świecę z literką E, F, J, M, S lub AB, która jest najnowsza i dostępna aktualnie w serwisie.
