Utrata mocy 3.0 TDI
Wein
Utrata mocy 3.0 TDI
Post autor: Wein » 23 lis 2019, 22:04
Witam, otóż mam taki problem, posiadam Audi a6 c7 3.0 TDI z 2012r, dzisiaj zrobiłem sobie krótki przejazd koło 14 km i w tym czasie zatankowałem sobie ( uprzedzam odrazu że na 1000% zatankowałem dobre paliwo czyli diesla) bez żadnych problemów wyjechałem ze stacji podjechałem pod sklep wrzuciłem na P autko pochodziło jeszcze z 5 sek i nagle zawibrowało karoseria i wyskoczył błąd świec żarowych tzn kontrolka miga. Gdy wróciłem ze sklepu błąd nie znikł i cały czas kontrolka miga na postoju obrotu nie falują podczas jazdy jest brak mocy, gdy ruszam ma problem z ruszeniem tak jak by nie miał odpowiedniej dawki paliwa bo chcę zaraz zgasnąć, z pod maski wydobywa się dziwny dźwięk z lewej strony patrząc od przodu samochodu (siedząc za kierownica z prawej), teraz przy każdy odpaleniu miga kontrolka + świeci check, w pon dzwonię do mechnika oddaje a w tym czasie chcialbym Was spytać od czego by to było być?
Dzięki pozdrawiam
Dźwięk silnika
https://megawrzuta.pl/download/634d0100 ... e7519.html
https://megawrzuta.pl/download/6bcaf941 ... 76e40.html
Ostatnio zmieniony 23 lis 2019, 22:16 przez Wein, łącznie zmieniany 1 raz.
tobi71
Imię: Bogdan
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: tobi71 » 23 lis 2019, 22:15
Dobrze by było zrobić logi za pomocą programu diagnostycznego. Bez tego to wróżenie z kart. Może być że coś się dzieje z wtryskami.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Wein
Post autor: Wein » 23 lis 2019, 22:20
Linki do pobran z nagraniami
tobi71,
Ale to raczej by wszystkie wtryski nie siadły?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 23 lis 2019, 22:26
Tak jak napisałem, bez oceny błędów z VCDS jest ciężko powiedzieć. Może też być że przed zatankowaniem gdy zbiornik był prawie pusty, układ paliwowy zaciągnął jakieś paprochy.
A2 1.4 74 PS
Wein
Post autor: Wein » 23 lis 2019, 22:28
tobi71,
Wiadoma sprawa, bez komputera się nie obejdzie, ale może ktoś coś skojarzy po odgłosach z nagrania.
W baku miałem jeszcze przejechanie 150 km, więc powiedzmy, że jeszcze tego paliwa trochę było
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 23 lis 2019, 22:34
Dobry kabel to podstawa. Dodatkowo u siebie mam cały czas wpięte urządzenie ELM327 w OBD2 na WIFI. Fajna sprawa jest, bardzo ładnie pracuje z VAG DPF i Torque (plus dodatkowe wtyczki). Urządzenie kosztuje 6 Euro a daje dużo zabawy i w tym odczytuje błędy z ECU.
A2 1.4 74 PS
