[CPNB 3.0 239 KM] Zaswiecił mi sie Check i wywaliło błąd P24
viansa2003
Post autor: viansa2003 » 28 paź 2019, 18:27
Dzis pojechałem do serwisu poniewaz zapalił mi sie silnik na desce,powiedzieli mi ze do wymiany mam czujnik DPF i kosztuje to 2200 zł,pojechałem do mechanika który podczepił komputer i wywaliło mu błąd P24AE 00 CZUJNIK CZASTEK STALYCH USTERKA ELEKTRYCZNA,lecz mechanik powiedział ze mam 4 czujniki w DPF i on mi nie powie ktory jest uszkodzony,czy ktos moze miał taki błąd i wie ktory czujnik wymienic ?,po wykasowaniu błędu wszystko było dobrze przez 300 km i znow wywalilo ten błąd.
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 28 paź 2019, 23:00
Podłącz auto pod lepszy komputer np. VCDS, to będzie wiadomo coś więcej.
viansa2003
Post autor: viansa2003 » 29 paź 2019, 10:29
mat1324 pisze:Podłącz auto pod lepszy komputer np. VCDS, to będzie wiadomo coś więcej.
To bylo diagnonizowane VCDS
[ Dodano: 2019-10-29, 10:29 ]
Post autor: mat1324 » 29 paź 2019, 20:20
Stary VCDS, więc i kodu nie pokazał :).
viansa2003
Post autor: viansa2003 » 29 paź 2019, 21:15
mat1324 pisze:Stary VCDS, więc i kodu nie pokazał :).
jakiego kodu?
Post autor: mat1324 » 29 paź 2019, 21:26
Masz napisane, że błąd 15474, to "Nieznany kod błędu", a powinien być tutaj konkretny opis.
viansa2003
Post autor: viansa2003 » 31 paź 2019, 10:52
mat1324 pisze:Masz napisane, że błąd 15474, to "Nieznany kod błędu", a powinien być tutaj konkretny opis.
Jest kod poniżej,to jest najnowszy vcds,juz zrobiłem to sam ,wszystko chodzi jak należy.
części samochodowe motostacja
