[CGQB 3.0BITDI 313KM] Wymiana podkładek pod wtryskiwaczami
shandor
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Allroad C7
- Silnik: 3.0 TDI 313KM
W silnikach CGQB 3.0BITDI (w innych 3.0tdi podobno też) występuje problem z podkładkami miedzianymi pod wtryskiwaczami.
Aby uniknąć problemu zapieczenia wtryskiwacza konieczna jest wymiana tych podkładek i tu pytanie przy jakim przebiegu? Na zamieszczonym filmie pacjent ma 160kkm. Oczywista odpowiedz jak pojawią się objawy, ale jak się pojawią, to może być już za późno na uratowanie wtryskiwacza.
Jakie są wasze doświadczenia?
shandor
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Oczywiste, tylko czy jak się pojawi "specyficzne cykanie" to czy nie jest już za późno? Czy nie lepiej nie czekać na objawy i wcześniej wymienić podkładki ?mat1324 pisze:Przecież jak padają podkładki pod wtryskami, to od razu słychać specyficzne cykanie.
Moim zdaniem nie warto czekać i wymienić podkładki wcześniej. Własnie to jest pytanie przy jakim przebiegu?
venom5555
- Imię: Alex
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: [CGQB 3.0BITDI 313KM] Wymiana podkładek pod wtryskiwaczami
Hej. Cykanie?
A nie czasem posykiwanie ? Wtryski juz z natury cykaja. Przynajmniej u mnie
namor
- Imię: Roman
- Silnik: 3.0TDi CLAA 204KM
- Skrzynia: Multitronic
orientuje się ktoś jaki rozmiar frezu do gniazd wtryskiwaczy stosuje się do silnika 3.0 CLAB ?
lub który z zestawów na popularnym portalu aukcyjnym kupić aby frez pasował do tego silnika
Arek84
- Imię: Arek
Wg. ETKI do CGQB ida podkładki 05A 130 519, odpowiednik bosch F 00V P01 008. Zna ktoś wymiary podkładek z ASO?
Zamówiłem bosch i mają szerokość 12mm a gdzieś mi się obiło o oczy, że powinno być 14mm
Uniwersalny frez 15x19 lub 17x17 chyba będzie wystarczający?
Kolejne sprawa czy ktoś mógłby podrzucić instrukcję wymiany tych podkładek? Szczególne moment dokręcania wtrysków.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Według ETKI do CGQB idą podkładki o numerach 059130519B, które mają średnicę zewnętrzną 14 mm.
Instrukcja: https://www.dropbox.com/s/ka7c1ge57rkfa ... 20CGQB.rar
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
mat możesz sprawdzić jaki typ podkładem mocuje się do A6 C7 CDUC 3.0 2011rok
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
- Imię: Mateusz
Te same co dla CGQB, więc numer masz w moim wcześniejszym poście
. Do tego dochodzi oring wtrysku: WHT000884 oraz oring na powrocie paliwa: WHT007480A. Warto je wymienić wszystkie, bo jak przykładowo nie zmieni się tego na powrocie, to na pewno z któregoś wtrysku będzie ciekło paliwo. Oringi są zgniatane w danej pozycji i nie da się ich ponownie założyć, a przynajmniej trafić w to samo miejsce.
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
Podziękował za podpowiedz.
A2 1.4 74 PS
Arek84
- Imię: Arek
Dzięki @mat123
nr bosch tych podkładek F 00V P01 009 - 4,27zł szt w intercars, połowę tańsze niż mniejsze F 00V P01 008...
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
Dokładnie, nie są wcale drogie ale dobrze by było nieć komplet z uszczelką na wtrysku i dodatkową na powrocie.
A2 1.4 74 PS
- Imię: Mateusz
Zawsze należy wymieniać wszystkie uszczelnienia wtrysku, bo potem albo poci się wtrysk od oleju, albo zalewa go paliwo.
vaver
- Imię: Tom
- Rocznik: 2013
- Moje auto: A4 B8
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
A może zrobić to po prostu profilaktycznie, wówczas jak nic się nie dzieje, żadne dźwięki niepokojące się nie pojawiają, gniazda czyste.
Chodzi mi to po głowie. Mam dopiero 87tkm, ale 7 rok leci. Nacztałem się i skoro to tak nagminnie się trafia, to może zrobić i zapomnieć. Puki czyte gniazdo to robota wydaje się prosta czysta.
Co wy na to, ruszać już "fabryke" ?
