[CLAA 3.0 204 KM] ocena pracy silnika
micstudio
Post autor: micstudio » 04 maja 2019, 17:18
Witam, tak jak w temacie, proszę o ocenie pracy silnika. zamierzam kupić audi lecz dotychczas jeździłem w211 cdi.
audi a6 c7
2012 przebieg 212k. 3l ropa.
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 04 maja 2019, 18:19
Normalna praca V6, mruczy i delikatnie poklepuje jak to diesel <luzik>
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
micstudio
Post autor: micstudio » 04 maja 2019, 18:39
dzięki za odp. a przy okazji zapytam. auto posiada AAC, które jest zepsute. sprzedawca twierdzi że chciał naprawić ale długi czas oczekiwania w ASO oraz czujniki parkowania są również OFF. czy mam się obawiać Bóg wie czego czy spokojnie takie tematy opanuje w Polsce w rozsądnych cenach :>
lezy1
Post autor: lezy1 » 07 maja 2019, 16:32
micstudio pisze:dzięki za odp. a przy okazji zapytam. auto posiada AAC, które jest zepsute. sprzedawca twierdzi że chciał naprawić ale długi czas oczekiwania w ASO oraz czujniki parkowania są również OFF. czy mam się obawiać Bóg wie czego czy spokojnie takie tematy opanuje w Polsce w rozsądnych cenach :>
Zalezy co jest uszkodzone - jesli rozregulowany acc to ustawienie jesli uszkodzony to do wyminay plus zciagniecie ochrony komponentu. To samo z czujnikami. Mozliwe ze cos sie działo z przodem auta i z instalacja cos jest nie tak lub czujnik i acc uszkodzony. Najlepiej podpiac pod kompa i zobaczyc jakie bledy beda - to duzo powie. Koszty moga byc rozne.
