[CDUD 3.0 245 KM] Silnik wkreca się do 1500 obr
arek182
Imię: Arek
Rocznik: 2012
Post autor: arek182 » 05 lut 2019, 22:31
Witam koledzy mam pytanie podczas jazdy silnik wkręca sie do 1500 obr i przy tych obrotach zmienia biegi przy tej wartosci obrotów i tak jak by silnik nie miał mocy po podłączeniu pod vcds brak błędów w sterowniku silnika i skrzyni biegów i czy ktoś z kolegow podpowie gdzie szukać przyczyny tego problemu? Pozdrawiam.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 06 lut 2019, 19:47
może jeździsz w trybie ekonomicznym? :)
amisz
Imię: Amiszewski
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: amisz » 07 lut 2019, 14:22
tak jak pisze łukasz zmien na dynamic albo auto i zobacz czy bedzie zmiana
arek182
Imię: Arek
Rocznik: 2012
Post autor: arek182 » 07 lut 2019, 22:25
Witam jeżdze na trybie auto ale jak coś zmienię na sport i zobaczę wtedy czy będzie różnica aby wykluczyć czy to coś nie tak z silnikiem czy skrzynia.pozdrawiam...
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 07 lut 2019, 22:42
było coś grzebane w sofcie ECU ??
arek182
Imię: Arek
Rocznik: 2012
Post autor: arek182 » 08 lut 2019, 20:34
Nic nie było grzebane w sofcie problem pojawił się podczas jazdy zaczęło coś delikatnie szarpać i wtedy czułem że brak przyspieszenia i przy 1500obr skrzynia na trybie auto zmienia poszczególne biegi...
[ Dodano: 2019-02-08, 20:34 ]
Witam ponownie dziś wjechałem na kanał i po podpięciu vcds odpaliłem silnik i obserwowałem czy w zakresie od 30 stopni do 50 stopni zaczyna wylatywać płyn z otworu i okazało się że jest mało płynu ATF i mam teraz pytanie czy płyn mogę uzupełnić dolewką G052529A2 czy muszę wymienić cały płyn wraz z filtrami?pozdrawiam...
Post autor: mat1324 » 08 lut 2019, 21:22
Oczywiście, że możesz dolać :).
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 09 lut 2019, 17:30
Bardziej zastanawiające jest dla mnie gdzie się podział płyn ATF ze skrzyni?
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 09 lut 2019, 19:38
Łukasz 1 pisze:Bardziej zastanawiające jest dla mnie gdzie się podział płyn ATF ze skrzyni?
Przez taki "odpowietrznik/kapturek/bulbulator na szczycie skrzyni wylał się na zewnątrz :)
Patrz, jakie tam jest "ufajdane" ;)
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 10 lut 2019, 11:28
Czyli w tym odpowietrzniku byłby jakiś zawór który normalnie zapobiega takim wyciekom?? Czy tak ma być? Dziwne, muszę zobaczyć u siebie.
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 10 lut 2019, 14:03
Chyba nie ma tam zaworu, bo inaczej nie byłoby szans na wydostanie się cieczy. Tam jest jakiś kapturek nałożony.
Łukasz 1 pisze: muszę zobaczyć u siebie
Zobaczysz go patrząc od góry między silnikiem a grodzią.
arek182
Imię: Arek
Rocznik: 2012
Post autor: arek182 » 16 lut 2019, 19:37
Witam koledzy zrobiłem dolewke 0,7litra plynu i podczas wzrostu temp nadmiar płynu wylatywal i gdy plyn osiągnął temp 45 stopni zakrecilem korek i podczas jazdy próbnej wszystko ustalo tzn zniknęło lekkie poszarpywanie skrzynia itp. Pozdrowiam. :)
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 16 lut 2019, 22:08
arek182 pisze:szystko ustalo tzn zniknęło lekkie poszarpywanie skrzynia itp
No i prawidłowo! <okok>
Post autor: mat1324 » 17 lut 2019, 00:09
Czyli moja instrukcja dolewki oleju wysłana na PW poskutkowała :p. Pewnie jak zalałeś, to tylko czekałeś aż skrzynia się rozgrzeje i zacznie wyciekać, tak? Jak zrobiłeś tak jak napisałem, to potem już nie trzeba dolewać.
