Zapala się kontolka od "awarii systemu kontroli spali&q
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: Riker74 » 18 cze 2017, 21:53
Jak w temacie.
bez p;owodu się zapala na żołto ta kontrolka.Mimo wykasowania błedu znów się za jakoś cxzas zapala..Tankuję zawsze paliwo na dobrej stacji..Ostatnio zatankowałem tego niby lepszego diesla na Statoil i kontrolka sie zapala. Jak się tego pozbyć? Pozdrawiam.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 18 cze 2017, 23:03
Riker74 pisze:bez p;owodu się zapala na żołto ta kontrolka
Skoro wiesz, że bez powodu - to się nie przejmuj. Jednak... tak z ciekawości - skąd masz pewność, że "bez powodu"?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MaTyS » 19 cze 2017, 08:09
Zacznij standardowo i sprawdź błędy ;)
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 19 cze 2017, 10:51
MaTyS pisze:Zacznij standardowo i sprawdź błędy ;)
Zrobić skan wszystkich modułow i w tym gąszczu szukać czy tylko w module Engine?
[ Dodano: 2017-06-19, 10:51 ]
damos pisze:
Źle trochę się wyraziłem..
Mam nadzieję że powód jest błahy.Może nie takie paliwo ?
Idę zrobić skan i wrzucę log to może coś podpowiecie.
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 19 cze 2017, 11:17
Riker74 pisze:Zrobić skan wszystkich modułow i w tym gąszczu szukać czy tylko w module Engine?
W jakim gąszczu? Masz tyle błędów w aucie?
Riker74 pisze:Mam nadzieję że powód jest błahy.Może nie takie paliwo ?
Raczej nie. Stawiałbym na okolice EGR'a i DPF'a.
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 19 cze 2017, 12:06
Zrobilem skan na pracujacym silniku, w sekcji Engine. Wynik ponizej .
prosze o interpretacje. Po skasowaniu bledu kontrolka zgasla.
Monday,19,June,2017,11:31:08:01249
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G8DN069775 License Plate:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Component and/or Version: R4 2.0l TDI H25 9978
Software Coding: 0A034012232401080000
Work Shop Code: WSC 27752 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LB 003012 (AU57)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LB.rod
VCID: 75E62D9FD4C5D7EA9F-8020
1 Fault Found:
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182867 km
Date: 2017.02.16
Time: 11:29:01
Engine speed: 1926.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 42 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 30 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.500 V
Unlearning counter according OBD: 40
Air mass: actual value (mg/stroke): 603.9 mg/stroke
Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
O2 sensor 1 bank 1: adjusted oxygen value: 0.05131
O2 sensor 1: bank 1: voltage raw value O2 signal: 831.4 mV
O2 sensor 1 bank 1: voltage reading Ri-signal: filtered.: 1000.0 mV
O2 sensor 1 bank 1: duty cycle O2 heater: 50.85 %
Particle filter: difference pressure: 54 hPa
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 01: DTCs cleared
[ Dodano: 2017-06-19, 12:06 ]
A tutaj pelny skan wszystkich modulow zrobiony przy silniku pracujacym ;
Moze Panowie cos zobaczycie bo ja zielony jestem w temacie ;
Monday,19,June,2017,11:29:15:01249
www.Ross-Tech.com
Mileage: 182932km-113668mi Repair Order:
Chassis Type: 4G (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 30 3B 42 44 46 52 53 55 56
5F 62 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G8DN069775 Mileage: 182932km-113668miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
30-Special Function II -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 LB HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 45H25---
Shop #: WSC 27752 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01013L906018LB 003012
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01013L906018LB" (AU57)
1 Fault Found:
5120 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [237]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182867 km
Date: 2017.02.16
Time: 11:29:01
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 4G0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K
Component: 0AW 20TDI RdW H05 0007
Revision: --H05--- Serial number: 0000000431
Coding: 000001
Shop #: WSC 02311 785 00200
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02431
ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod
VCID: 3C70F8BBB76F46A2A0-8068
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Component: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 06A187016085E180DB00
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3664EA9389439CF256-8062
1 Fault Found:
0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 21
Reset counter: 109
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:32
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 98
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Component: BCM2 2.0 H32 0421
Revision: 00002001
Coding: 01A83046000000000000
VCID: 77FA2797C6C9A5FA8D-8022
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4G0-820-043-2Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Component: KLIMA 2 ZONEN H11 0076
Serial number: 07101200110228
Coding: 34010008A1
ASAM Dataset: EV_AirCondbIasisUDS 002040
ROD: N/A
VCID: 60C86CCB7B474242DC-8034
No ASAM data for: "EV_AirCondbIasisUDS" (AU57)
2 Faults Found:
0260 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:30
0314 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 182837 km
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:35
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Serial number: 00000001629073
Coding: 2600201140349FE08181008300001D0CCF9CC30A26090201000004606101
VCID: 6ED402F3B993E4325E-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 120904 H36 0080
Serial number: 120917211546
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 20629176
Coding: 02006D
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 05 10 2012 00000275
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H03 0002
Serial number: BF88CE46000000000001
7 Faults Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 110
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
03608 - Humidity Sensor in Fresh Air Intake Duct
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
03725 - Control Module for Seat Belt Tensioner; Left Front
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 108
Mileage: 180782 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.15
Time: 14:14:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG
Component: PARKHILFE ACC H01 0072
Revision: 11001001 Serial number: 61061227900189
Coding: 88C305
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
VCID: 77FA2797CEC9A5FA8D-8022
Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG00AE8K4
Coding: 30323436313230303039554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB404V1HGMUFGR0
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB405B1HGMQ9GPD
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515JRB401I4UNK671LY
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525JRB400K4UN9MC8D2
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554VRB400K4ULVS98K3
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564VRB400K4ULVSL8TP
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Component: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Serial number: 20121004001065
Coding: 000014
VCID: 3068DC8B6327B2C20C-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Component: E221 - MFL H09 0010
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 56
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Component: TDieRdw H79 0515
Revision: 28460207 Serial number: 658041012596024
Coding: 13A708000B410008070000
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3068DC8B6B27B2C20C-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Component: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Serial number: 00000000707385
Coding: 00CD074400
ASAM Dataset: EV_GatewPkuODS 001018
ROD: N/A
VCID: 71EE198FA0ADFBCA43-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0141
Serial number: 00000000003790171601
No ASAM data for: "EV_GatewPkuODS" (AU57)
13 Faults Found:
4230 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 46
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
4160 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
5013 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
5271 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
4228 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
5080 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
5081 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
0259 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:26
0267 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 98
Reset counter: 113
Mileage: 176930 km
Date: 2017.02.21
Time: 12:34:54
0016 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 182170 km
Date: 2017.05.31
Time: 06:44:34
0019 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:45:28
12290 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 182141 km
Date: 2017.05.29
Time: 20:04:55
12291 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 83
Mileage: 182141 km
Date: 2017.05.29
Time: 15:55:33
Address 30: Special Function II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb
Part No SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Component: STS H06 0030
Revision: S0H06000 Serial number: 00000000034552
Coding: 01010101000000000001000203
VCID: 64C060DB675F5E6238-8030
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Component: SARA 6D H02 0053
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8201FZY3
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA2 005011
ROD: EV_SARA2_VW51.rod
1 Fault Found:
3801600 - Terminal 15
U1405 00 [008] - Implausible signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 53
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
DCU_Internal_DTC: 3A 02 00
Ignition Cycle Count: 62200
DCU Temperature: 12 °C
Voltage terminal 30: 11.9 V
Voltage VBG 22: 2.5 V
Debug Data: 00 00 00 00 00 00 00 00
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Component: TSG FA H03 0506
Coding: 011F16005C20628002080002
VCID: 479A9757F6A9157A3D-8012
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Component: RCEPS H38 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0003735948
Coding: 101000010000
Shop #: WSC 00100 259 97238
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326CD683652B80D27A-8066
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0185077896
Coding: 011A062000B9088083200804080103070000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177
Component: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
6 Faults Found:
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 19:18:25
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 19:18:41
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 21:23:56
03026 - Enabling Terminal 15:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:28
00165 - Switch for Transmission Position P/N
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:28
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 182868 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 13:56:36
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Component: TSG BF H03 0506
Coding: 011F16005E20628002080002
VCID: 46849A53F1A30C72C6-8012
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Serial number: 00000000490285
ASAM Dataset: EV_PakriBrake 001027
ROD: N/A
VCID: 2B52CBE74201D11A39-807E
No ASAM data for: "EV_PakriBrake" (AU57)
5 Faults Found:
131584 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [000]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
10613248 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 55
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
333312 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 21
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:22
464384 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:22
465152 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [000]
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 8X0-907-357.clb
Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Component: ....LWR12.... H02 0010
Serial number: 121008-0002-036
Coding: 112196101002A300
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D56C5FF7C15DF2A27-8078
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Serial number: 230IL0C2625211
Coding: 010003020100000001
VCID: 285834EB5BF7FA02D4-807C
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 H
Component: H-BN-EU H49 1034
Revision: -------- Serial number: 189I20C7521915
Coding: 050100000003E1ED05908F3E00000003E00001020000000000
VCID: 3566ED9F9C4597EA5F-8060
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED
Component: EUR 2017 2402
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Component: DU8 C7 SV H42 0021
Serial number: AUZ8ZDC9402P5U3
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Component: E380 BDT C7 H11 0204
Serial number: 90349LIR0004Q
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
Component: CD-Database 3638
4 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 182141 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.29
Time: 16:23:13
Freeze Frame:
Text: DUA009,,D,0,0,6
02067 - Optical Databus; Unpermitted Wake-Up Request
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 94
Reset counter: 113
Mileage: 176930 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.21
Time: 12:34:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
03623 - Invalid Secruity/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 180052 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.15
Time: 12:22:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0007
Count: 7
03677 - Missing Secruity/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 180052 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.15
Time: 17:38:28
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0506
Coding: 010F14004020628002080002
VCID: 499E916FE0BDE30A2B-801C
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H03 0506
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Dataset: EV_RSG_L 002004
ROD: N/A
VCID: 316ED98F602DBBCA03-8064
No ASAM data for: "EV_RSG_L" (AU57)
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RSG_R 002004
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_RSG_R" (AU57)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:34)--------------------------
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 19 cze 2017, 13:57
Kolego... GRUBO!
Auto po zalaniu? Akumulator ci nie pada?
[ Dodano: 2017-06-19, 12:53 ]
Skup się na tym:
00576 - Terminal 15
Ewidentny brak zasilania w modułach - po włączeniu zapłonu.
[ Dodano: 2017-06-19, 12:57 ]
Jak już ogarniesz zasilanie, to masz błędy w układzie kontroli spalin:
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 19 cze 2017, 15:02
damos pisze:01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Kolego... GRUBO!
Skup się na tym:
00576 - Terminal 15
Byłem ostatnio u elektryka aby sprawdził akumulator i pomierzył napięcie i ladowanie i wyszlo ze jest ok.
Od czego zaczać? jak rozumiec brak zasilania w modulach ? w trakcie uzytkowania nie odczuwam zadnych problemow. Od czego zaczac? co radzisz?
Co zrobic z tym bledem w ukladzie spalin?
nie wiem nic aby auto bylo zalane..poprzedni wlasciciel nic nie mowil i ogolnie auto bardzo zadbane jest..
[ Dodano: 2017-06-19, 15:02 ]
I jeszcze jedno..ja mam zabezpieczenie odciecia zasilana gniazda diagnostycznego. Koles mowil ze tomoze generowac bledy ale nie ma na nic wplywu. Czy to moze wypaczac wynik skanu ?
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 19 cze 2017, 15:15
Polecałbym zacząć od skasowania wszystkich błędów. Jesli powtórzą się te dotyczące przekaźnika -
przekaźnika od terminala 15 - to wizyta u elektryka i sprawdzenie przekaźnika. Takie masowe błędy komunikacji to raczej usterka elektryki a nie awaria wszystkich modułów.
Co do układu kontroli spalin - widać tam błąd, ale ze "starą datą". Kompletne wyczyszczenie da nam możliwość sprawdzenia aktualnego stanu.
Zależy od zabezpieczenia :)
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 19 cze 2017, 15:20
ok. Sprawdze raz jeszcze bo juz wykasowalem bledy i odlaczylem zabezpieczenie odciecia zasilania zaplonu oraz gniazda diagnostycznego.Sprawdze czy sie powtarza.
Co do kontroli spalin..kuzyn mial ten sam blad i wymienil sonde lambda i problem zniknal.Moze byc to samo u mnie? Kilka dni temu ten blad usunalem i wczoraj znow wskoczyl...
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 19 cze 2017, 16:20
Riker74 pisze:k. Sprawdze raz jeszcze bo juz wykasowalem bledy
to skąd wzięły się ponownie błędy z 16-go lutego 2017?
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182867 km
Date: 2017.02.16
Time: 11:29:01
W BMW pokazywała się ostatnie data wystąpienia błędu, ale w Audi, mam wrażenie, ze pokazuje się pierwsza data. jeśli naprawdę wykasujesz błąd - on nie pojawi się na kolejnym skanie.
Oczywiście!
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 02 paź 2017, 21:33
Co do daty to mój błąd.Wlasnie spostrzeglem ze mialem zle ustawione w MMI. Poprawilem. raz jeszcze daje ponowne logi z pelnego skanuWyglada ze poki co tylko blad od jakosci spalin zniknal a reszta chyba nadal wystepuje?
juz nie wiem co robic dalej..
Monday,19,June,2017,20:48:59:01249
www.Ross-Tech.com
5F 62 72 8F 90
01-Engine -- Status: OK 0000
Revision: 45H25---
ASAM Dataset: EV_CEM20TDI01103L906018LB 003012
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_CEM20TDI01103L906018LB" (AU57)
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_CTMVL381 A02431
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_CTMVL381" (AU57)
1 Fault Found:
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 21
Reset counter: 109
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:32
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: 98
Revision: 00002001
Coding: 34010008A1
ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
2 Faults Found:
0260 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:30
Voltage terminal 30: 12.34 V
Terminal 15 status: Terminal 15 on
Outside air temperature: 20.5 °C
0314 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 182837 km
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:35
Voltage terminal 30: 12.03 V
Engine speed: 214 /min
Coding: 0045F7
Coding: 02006D
7 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 110
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 108
Mileage: 180782 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.15
Time: 14:14:00
Coding: 88C305
ASAM Dataset: EV_EPHVA18UA57X0000 003008
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_EPHVA18UA57X0000" (AU57)
Coding: 000014
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 56
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
ROD: EV_RBD4K.rod
Coding: 00CD074400
ASAM Dataset: EV_GaetwPkoUDS 001018
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_GaetwPkoUDS" (AU57)
13 Faults Found:
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 46
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:26
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 99
Reset counter: 113
Mileage: 176930 km
Date: 2017.02.21
Time: 12:34:54
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 182170 km
Date: 2017.05.31
Time: 06:44:34
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:45:28
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 182141 km
Date: 2017.05.29
Time: 20:04:55
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 83
Mileage: 182141 km
Date: 2017.05.29
Time: 15:55:33
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 53
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 19:18:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 19:18:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 21:23:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112
Mileage: 182837 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 08:37:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 182868 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 13:56:36
ASAM Dataset: EV_ParkiBrkae 001027
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ParkiBrkae" (AU57)
5 Faults Found:
- 00 [000]
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 55
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:21
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 21
Reset counter: 108
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:22
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 43
Reset counter: 112
Mileage: 180697 km
Date: 2017.05.12
Time: 12:43:22
- 00 [000]
ASAM Dataset: EV_HealdRegulBasic 005001
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_HealdRegulBasic" (AU57)
4 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 182141 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.29
Time: 16:23:13
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 95
Reset counter: 113
Mileage: 176930 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.21
Time: 12:34:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 180052 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.15
Time: 12:22:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0007
Count: 7
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 180052 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.15
Time: 17:38:28
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:31)--------------------------
[ Dodano: 2017-10-02, 21:33 ]
Kończąc wątek po czasie - Wymiana sondy lambda załatwiła sprawę.
