[2.0 TDI CNHA 190KM] - błąd 09645 (P20E800) niskie ciśnienie Adblue & błąd Awaria systemu Adblue (odliczanie 1000km)
glowijac
Imię: Glowijac
Post autor: glowijac » 15 mar 2026, 16:22
Pojawił się u mnie najpierw błąd 09645 (P20E800) Reductant Pressure Too Low a na drugi dzień Awaria systemu Adblue (odliczanie 1000km).
Błąd 09645 (P20E800) da się wykasować, ale wraca. Dolanie Adblue i jazda na autostradzie nie kasują Awarii.
Sprawdziłem wtryskiwacz i działa. Przy okazji pytanie - ile strumieni powinien dawać wtryskiwacz? U mnie daje dwa.
wtryskiwacz adblue.jpg (38.93 KiB) Przejrzano 741 razy
Czy może ktoś podpowiedzieć czy jest możliwość wysterowania pompy adblue bez VCDSa zeby sprawdzić czy podaje ciśnienie?
Gdzie jest ten czujnik ciśnienia (który wykrywa niskie ciśnienie adblue) - w komorze zbiornika Adblue czy zintegrowany w pompie?
Jeśli pompa będzie do wymiany, czy potrzebne jest specjalne narzędzie do odkręcenia metalowego kołnierza od zbiornika czy bez problemu się odkręca?
pompa adblue.jpg (108.21 KiB) Przejrzano 741 razy
glowijac
Imię: Glowijac
Re: [2.0 TDI CNHA 190KM] - błąd 09645 (P20E800) niskie ciśnienie Adblue & błąd Awaria systemu Adblue (odliczanie 1000km)
Post autor: glowijac » 20 mar 2026, 17:36
Koledzy, czy ktoś miał okazje odkręcać pompę Adblue z takim kołnierzem mocującym? Czy potrzeba do tego specjalnego narzędzia a jeśli nie, to jak to odkręcić?
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: KKgg » 20 mar 2026, 20:46
Sądzę że tak zgodnie ze sztuką to pewnie jakieś specjalne narzędzie jest potrzebne. Ale kołnierz wygląda dość podobnie do tego w zbiorniku paliwa (pompa). Gdy przyszło mi go demontować to posłużyłem się "siłom i godnościom osobistom" - wziąłem do ręki młotek i kawałek pręta (lub jakiegoś śrubokręta) i obstukiwałem z wyczuciem dookoła. Poszło bez problemu.
glowijac
Imię: Glowijac
Post autor: glowijac » 20 lip 2026, 23:28
Czy ktoś dysponuje prawidłowym opisem styków w 16-sto pinowej wtyczce pompy adblue 4G0131969? Wszystkie opisy jakie znalazłem w necie nie zgadzają się.
Po pomiarach na włączonym silniku nie znalazłem nigdzie +12V wiec chciałbym zweryfikować jeszcze samo podłączenie zanim zamówię nową pompę.
Konektor pompy Adblue.jpg (43.92 KiB) Przejrzano 88 razy
Czy ktoś z kolegów z Warszawy ma w dyspozycji VCDS i byłby uprzejmy spróbować wysterować obecną pompę i sprawdzić ciśnienie?
Warunki do uzgodnienia ;)
VCDS test ciśnienia.jpg (88.4 KiB) Przejrzano 88 razy
