Masa błędów po zimie auto gaśnie
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MCGregor76 » 13 mar 2026, 17:58
Witam. Auto stało 4 miesiące nie odpalane tylko akumulator był doładowywany. Parę dni temu postanowiłem odpalić, pochodziło może z 5 min na wolnych obrotach, zrobiła się choinka na desce i nagle zgasło. Błędy prawie we wszystkich sterownikach. Wykasowałem i pojeździłem ok 70km ii było OK Na drugi dzień to samo odpaliłem i choina na desce silnik zgasł. Poniżej błędy. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź gdzie szukać problemu aku był naładowany przed odpaleniem.
Piątek,13,Marzec,2026,16:30:15:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4G5DN103767 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 30 3B 42 44 46 52 53 55
56 5F 62 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G5DN103767 Przebieg: 260150km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: Usterka 0010
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CDUD) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401
Komponent: 3.0TDI EDC17 X40 0002
Weryfikacja: 53X40---
Kodowanie: 0A254012042601020800
Kod serwisu: WSC 92521 052 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod
VCID: 3169A3C560295DCC9E-8064
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4695 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [039] - -
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:47
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 71 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.800 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Tempomat (GRA): położenie przełącznika-Bits 0-7: 129
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 44
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne-Bits 0-7: 255
Wyłączenie układu GRA: odwracalne-Bits 0-7: 255
Tempomat (GRA): wymagana prędkość: 0.00 km/h
Status resetu sterownika silnika-Bits 0-7: 0
Wyłączenie układu GRA: nieodwracalne z ingerencją ukł.hamulcowego-Bits 0-7: 0
4699 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:47
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0B5-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G1 927 156 T HW: 0B5 927 156 J
Komponent: 0B5 30 TDIRdW H01 0009
Weryfikacja: --H01---
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001025
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3E7388F9A177B2B413-806A
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
18147 - Brak komunikacji ze sterownikiem silnika (SAE
U0100 00 [038] - ECM/PCM)
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Prędkość obrotowa silnika: 752 /min
Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 752 /min
Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min
Moment obrotowy silnika: -4 Nm
Temperatura oleju przekładniowego: 66 °C
Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 %
Status sprzęgła: Beide Kupplungen offen
Napięcie zacisku 30: 13.500 V
Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Param to DOP: 4.897 V
8008 - Brak komunikacji ze sterownikiem silnika (SAE
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
18051 - Nastawnik biegów 2
P284A 00 [167] - zablokowany
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:40
Temperatura oleju przekładniowego: 67 °C
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
Komponent: ESP PREMIUM H09 0361
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 27A68701E465E180DB00
Zbiór danych ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 366390D989477AF4CB-8062
13 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0069 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [137] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 241
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E3
Uz: AC
0071 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F0
Uz: AC
0073 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F5
Uz: AC
0075 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: F8
Uz: AC
0077 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:40
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 62
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: FD
Uz: A9
0091 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 0C
Uz: AC
0486 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 62
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 04
Uz: AA
0722 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [129] - -
0725 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [129] - -
0838 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [129] - -
0727 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [129] - -
0729 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [129] - -
0731 - Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [129] - -
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Komponent: BCM2 2.0 H33 0433
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 01A83046000000000000
VCID: 77FD5DDDC6CD43FC10-8022
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 25
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-2Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Komponent: KLIMA 2 ZONEN H11 0810
Numer seryjny: 22011300112007
Kodowanie: 3601000821
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002050
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60CF16817B43A44441-8034
0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
P150A 00 [009] - niewiarygodny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:23
Napięcie zacisku 30: 13.35 V
Status zacisku 15: Zacisk 15 ON
0331 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 26
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
Napięcie zacisku 30: 13.18 V
Temperatura zewnętrzna: 17.0 °C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Komponent: BCM1 2.0 H12 0130
Weryfikacja: 20012002 Numer seryjny: 00000001503254
Kodowanie: 2600201041748FE08181008320001D0CCF9CC30A2E090201000004606101
VCID: 6ED378B9B9970234C3-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 130629 H36 0080
Numer seryjny: 130705061648
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 20899964
Kodowanie: 02006D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 17 01 2013 00001017
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Komponent: Humidity_Sens H03 0002
Numer seryjny: 03E80C86000000000001
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:00
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Komponent: PARKHILFE ACC H01 0083
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 61061302600502
Kodowanie: 88C305
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71E963C5A0A91DCCDE-8024
Znaleziono 1 błąd:
12648448 - Magistrala danych
U1121 00 [008] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Komponent: Airbag10.43 H43 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003JG00BG0J+
Kodowanie: 30323436313330303431554A304C34473053
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB400C4UPA060OI
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3585HRB405J1SJR220T/
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB400Q50DEMF187
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3525JRB401A50D6259IG
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB40184UPDMO259
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564VRB40164UPDML9GN
Nie znaleziono błędów.
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Komponent: Lenks.Modul H05 0201
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 20130129000507
Kodowanie: 000014
VCID: 306FA6C1632354C491-8064
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D
Komponent: E221 - MFL H09 0010
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D
Komponent: TDieRdw H79 0515
Weryfikacja: 28460208 Numer seryjny: 658170113596022
Kodowanie: 03AF08000B410008070000
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 306FA6C16B2354C491-8064
Znaleziono 1 błąd:
16776971 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:29
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Komponent: J533--Gateway H12 0037
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000804871
Kodowanie: 00CD077D00
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 3984918901
Stabilizator napięcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H23 0021
Numer seryjny: 1210190000000000013D
Znaleziono 1 błąd:
4224 - Brak komunikacji ze sterownikiem silnika (SAE
U0100 00 [008] - ECM/PCM)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
Napięcie zacisku 30: 13.2 V
Napięcie zacisku 15: 13.3 V
Temperatura sterownika: 30 °C
Status systemu: Zacisk 15 ON
IN ESP_znacznik stanu spoczynku: standstill detected
Silnik pracuje: ON
IN ZAS_zacisk_X: ON
Status zacisku 15 przez magistralę CAN: ON
Status zacisku 15: ON
Datenfeld: 0
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Komponent: FLA H04 0012
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 02018264747464545425363E00
VCID: 7CF742F1FFEB60A47D-8028
Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440
Komponent: STS H06 0030
Weryfikacja: S0H06000 Numer seryjny: 00000000036916
Kodowanie: 01010101000000000001000202
VCID: 64C71A91675BB864A5-8030
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Komponent: SARA 6D H02 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA82027C3S
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Komponent: TSG FA H03 0507
Kodowanie: 011F16004020628002080002
VCID: 479DED1DF6ADF37CA0-8012
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:43
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H36 0010
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0017149987
Kodowanie: 101000010000
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BACC9652F66D4E7-8066
Znaleziono 1 błąd:
3158274 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
valid
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0300563285
Kodowanie: 011A062000B908008320088408010E070000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00002340242
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:39
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Komponent: TSG BF H03 0507
Kodowanie: 011F16004420628002080002
VCID: 4683E019F1A7EA745B-8012
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:43
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H03 0013
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000000577628
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B55B1AD4205371CA4-807E
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
333568 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Napięcie zacisku 30: 13.4 V
Internal Fault ID: 49
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
Czerwona lampka funkcji: ON
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Statycznie
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciśnięte
Status ParkingBrake left: Włączono
Status ParkingBrake right: Włączono
334080 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Internal Fault ID: 51
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
331264 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Internal Fault ID: 99
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
331520 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Internal Fault ID: 100
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
331776 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:37
Internal Fault ID: 101
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 8X0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Komponent: ....LWR12.... H02 0010
Numer seryjny: 130129-0004-001
Kodowanie: 1121A6101002A300
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D51BFB57C11392CBA-8078
0095 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
336388 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H60 0133
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 230AV0D2690883
Kodowanie: 010003020100000001
VCID: 285F4EA15BF31C0449-807C
Znaleziono 1 błąd:
03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:43
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000000 00001000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 H
Komponent: H-BN-EU H50 1072
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 189A10D7531488
Kodowanie: 050100000003E1ED05908F3E00000003E00001020000000000
VCID: 356197D59C4171ECC2-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 JD
Komponent: EUR 2021/2022 3301
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Komponent: DU8 C7 SV H43 0021
Numer seryjny: AUZ8ZDCD000DBQY
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Komponent: E380 BDT C7 H11 0204
Numer seryjny: 90349MAP000M1
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 E
Komponent: CD-Database 4949
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:36
Ramka zamrożona:
Napięcie: 13.20 V
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:44
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00010000 00000000
Bity binarnie: 00000000 00000000
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Komponent: TSG HL H03 0507
Kodowanie: 010F14004020628002080002
VCID: 4999EB25E0B9050CB6-801C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet: Brak
Komponent: TSG HR H03 0507
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Komponent: RGS-VL H13 0080
Kodowanie: 00060000031F030000030801424CDA010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
12583691 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
12583692 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Komponent: RGS-VR H13 0080
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 260150 km
Data: 2026.03.13
Czas: 00:03:38
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:12)----------------------
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Masa błędów po zimie auto gaśnie
Post autor: motogold » 14 mar 2026, 07:54
W mojej ocenie masz problem z plusem lub masą.Większość tych błedów jest przez któryś z tych problemów. A jeszcze możesz podmienić aku i wtedy sprawdź. Może eku ma wewn.zwarcie. Ewentualnie sprawdź,czy nie miałeś "gościa" gdzieś w instalacji i pogryzł kable.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 15 mar 2026, 16:36
To co mogłem to posprawdzałem i wydaję się wszystko OK Niestety nie mam kanału i nie mogę sprawdzić od dołu. Ciekawi mnie jeszcze jak wygląda sprawa tej wtyczki co wchodzi do skrzyni biegów, kilka lat temu miałem ją wymienianą razem z gniazdem bo była skorodowała. Błędy w skrzyni mówią o braku komunikacji ze sterownikiem silnika. Może znowu jest tam problem. W tygodniu pojadę do kolegi na kanał i jeszcze posprawdzam.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 17 mar 2026, 17:39
Wtyka i gniazdo w skrzyni OK Dzisiaj podczas jazdy auto nagle zgasło to tego stopnia, że nawet zegarek się skasował. Chyba bez porządnego mechanika się nie obejdzie.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 20 mar 2026, 19:25
Z mechanikiem umówiłem się dopiero po świętach ale sam w wolnej chwili grzebie. Dzisiaj auto nie odpaliło już w ogóle i jak się okazuje VCDS nie może połączyć się ze sterownikiem silnika z pozostałymi jest komunikacja.
Czy ktoś może wie które piny sterownika odpowiadają za jego zasilanie i gdzie znajdują się bezpieczniki - przekaźniki ? W opisach ogólnodostępnych w sieci nie mogę nigdzie doszukać się bezpiecznika komputera silnika.
MCGregor76
Imię: MCgregor
Rocznik: 2015
Nadwozie: Hatchback
Post autor: MCGregor76 » 22 mar 2026, 13:10
Sprawa rozwiązana. Okazało się że przewód który idzie do przekaźnika podającego +12V na ECU jest uszkodzony. Dziękuję za chęć pomocy.
