Problem z termostatem A6 C7 3.0tdi CDUD 245 Pomocy!!
Dragon777
- Imię: marcino122
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Witam mam problem z dogrzewaniem silnika 3.0tdi.Po operacji wymiany zaworka tego na chłodniczce oleju między głowicami pojawił się problem.Zaworek został zmieniony na oryginalny. Chłodniczka uszczelniona i złożone zgodnie ze sztuką.Wczoraj zauważyłem że temperatura płynu chłodniczego dochodzi do max 80 stopni i to przy przejechaniu dystansu 20km i stoi.Olej rozgrzewa się dobrze tzn na laptimerze temp oscyluje w okolicy 90stopni.Wczoraj po po podłączeniu Vcds mialem takie temperatury(zdj w załączniku).Po przestaniu całej nocy Po przejechaniu 9.5 km wąz wchodzący na górę chłodnicy jest lekko ciepły a ten wychodzący od dołu zimny,temp oleju 62 st.po 16.5 km temp płynu według wskaźnika wskoczyła na 70 stopni a temp oleju wynosi 79 .Po 20 km wąz na górze chłodnicy ciepły ale nie gorący a wąz na dole letni .Temp na wskaźnikuplynu 70 stopni a oleju 82 stopni takie coś zaobserwowalem.
