2.0 TDI 177 Ubywający olej i płyn chłodniczy
Damian2025
Imię: Damian
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Damian2025 » 29 cze 2025, 09:27
Cześć. W ubiegłym roku zauważyłem ubytek płynu chłodniczego oraz oleju w mojej A6 C7 2.0 TDI 177KM Multitronic z 2012. Oleju ubywa 1l na 1000-1500km. Dodatkowo ubywa płynu chłodniczego, który jest zabrudzony brązowymi plamami. Dwukrotnie wykonywałem test na uszczelkę pod głowicą, jednak wszystko wskazuje na to, że nie ona jest problemem. Silnik ma moc, nie przegrzewa się, nie ma "masełka" na korku oleju, nie kopci a od początku zauważenia ubytków oleju i płynu przejechałem 30 tysięcy kilometrów, dolewając i obserwując. W związku z olejem mechanik wymienił EGR, jednak to nie rozwiązało problemu, więc na koniec dodał, że te silniki tak mają <bezradny> Natomiast jeżeli chodzi o płyn chłodniczy.. W zbiorniczku było ogromne cisnienie zatem wymieniłem korek wlewu i pomogło. Po ostrzejszej jeździe zauważyłem, że płyn ucieka dołem zbiornika. Problem jest również z utrzymaniem temperatury roboczej silnika. W sezonie jesiennym 90° to rzecz wręcz niemożliwa. Muszę przejechać 30km z prędkością 120km/h aby złapać 90° a każde zdjęcie nogi z gazu to spadek temperatury. Auto wyposażone jest w nagrzewnice elektryczną. Rano ustawiam przykładowo 21° i pierwsze 10 minut cieszę się ciepłym powietrzem a następnie temperatura spada i aby utrzymać ciepło muszę przestawić pokrętła na maks.
Proszę Was bardzo o pomoc <zmeczony>
nowygosc
Imię: Łukasz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: 2.0 TDI 177 Ubywający olej i płyn chłodniczy
Post autor: nowygosc » 03 paź 2025, 21:12
Pytanie poboczne : jakiej firmy egr wstawiłeś? Bo mnie czeka najprawdopodobniej wymiana.
Co do utrzymywania temp w cglc to temat rozwiązuje wymiana termostatów oraz wgraniu softa silnika żeby temp szybciej łapał. Cena softu w 2024 wynosiła koło 250zl. Przed wymianą polecam kulić moduł bluetooth obd i apke car scanner. dzięki niej łatwy sposób sprawdzisz jak temp plulynu masz w rzeczywistości bo kreski led to tylko ładnie wyglądają. Jest konto na YT "audi napraw to sam" gdzie pokazuje w czym rzecz. Druga sprawa ciekawe czy dodatkowa pompka recyrkulacji wody działa a o tym też jest wideo na wspomnianym kanale YT.
