Witam ,mam pytanko odnosnie podstawy filtra oleju .
Znalazlem filmik odnosnie profilaktycznej wymiany podstawy filtra oleju. Podstawa jest chyba z termostatem i zaworem olejowym (tak wywnioskowalem z filmu )
Co o tym sadzicie ? . Dodam tylko ze przy wymianie oleju i wyciagnieciu filtra oleju z podstawy olej caly splywa. ( Znowu film ; tak nie powinno byc olej powinien zostac w podstawie - uszkodzony zawor . Dlatego przyciera sie dol silnika przy odpaleniu pierwszym - na zimno )
Auto A6 C7 2016rok 3.0 tdi 160 KW -218 Ps . Przebieg 180 tys. km
Dzieki wszystkim za pomoc - odpowiedz
Pozdrawiam i milego dnie zycze
PROFILAKTYKA - Podstawa filtra oleju
BorysTDI
- Imię: Adam
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
Re: PROFILAKTYKA - Podstawa filtra oleju
Jeśli nie masz stamtąd wycieków płynu chłodniczego albo oleju oraz termostat jest sprawny to zostaw ją w spokoju - nadgorliwość gorsza od faszyzmu jak to mówią
Olej z podstawy zejdzie po wyciągnięciu filtra - bo tak ma być. Normalnie w filtrze oleju na dole masz takiego pindolka z oringiem, który zamyka ten otwór i układ jest cały czas "napompowany" olejem.
