Nierówna praca silnika w chłodne dni - [ROZIĄZANY]
MAESTHRON
Imię: Zachariasz
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: MAESTHRON » 14 lis 2024, 13:40
Witam posiadaczy Marki i nie tylko :D oraz PROSZĘ O POMOC
Audi A6 C7 3.0 TDI Quattro 2017r. Przebieg 202tys. km (zakupione przez mnie z przebiegiem 200 km - pełna historia serwisowa z ASO (byłem po nią osobiście) i wszystko się pokrywa.
Opis problemu:
Samochód po odpaleniu trzęsie silnikiem i falują obroty w zakresie 900-1100, słychać jakby sobie sam próbował 'dogazowywać' a z drugiej strony jakby się dławił, całość trwa w zależności od temp. na zewnątrz miedzy: (przy 5 stopniach celsjusza - około 10 sekund) ; (przy 0 stopniach celsjusza 20-30 sekund) - im zimniej tym dłużej - następnie auto się rozgrzewa i silnik pracuje normalnie. Auto nie jest zamulone - jest dynamiczne, nie wydaje dziwnych dźwięków.
Próby diagnozy:
1) Wymieniłem świece zapłonowe na nowe - nic się nie zmieniło.
2) Postaram się dowiedzieć czy przekaźnik od świec żarowych w ogóle działa - dam znać
3) Auto obecnie postawiłem pod kątem (tył wyżej) może coś z paliwem (rada z forum) - jak auto ostygnie pójdę sprawdzić czy jest jakaś różnica. - nic się nie zmieniło.
4) Czyszczenie kolektora, egr - dam znać
5) Sprawdzenie/wymiana wtryskiwaczy wraz z wymianą uszczelek - dam znać (jak się dowiem podam numery części, jeżeli ktoś zna można podać, to tutaj dopiszemy :)
Oczywiście będę chciał korzystać też z pomocy mechaników, jednak tam gdzie w moim miasteczku 'warto' pojechać muszę poczekać w kolejce ok. 2 tyg. Wiec liczę na sugestie, rady doświadczonych osób z podobną usterką bądź takich znających temat. ;)
Przeczytałem już chyba wszystkie wątki o tej tematyce. Przykre jest to, że osoby z takimi problemami rzadko kiedy doprowadzają wątek do końca i nie informują co było przyczyną i jak udało się ją wyeliminować. Ze swojej strony zapewniam, że jeżeli uda nam się rozwiązać temat z pewnością zostanie to tutaj odpowiednio opisane.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2024, 08:45 przez MAESTHRON, łącznie zmieniany 2 razy.
KONRADt35
Imię: Konrad
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Nierówna praca silnika w chłodne dni - [ROZIĄZANY]
Post autor: KONRADt35 » 14 lis 2024, 21:59
Obstawiam wtryskiwacze. Mam też podobny problem. Wymieniłem już dużo podzespołów takich jak: pompa paliwa w zbiorniku, zawór na pompie, pompa cr sprawdzona na stole, regulator ciśnienia paliwa, wtryski mam zakupione rok temu na allegro. I tu jest problem bo już jeden padł a reszta ma wysokie doły tzn. leją na niskich obrotach robi się nagar i powoli wtryskiwacz pada. Dodam jeszcze że przelewy na wtryskach są wzorowe, ale tylko przelewy które nas mylą! Dam znać jak się zakończy moja historia jak się uporam w 100% z problem. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia, pieniędzy i cierpliwości 😁
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 15 lis 2024, 05:00
Jeśli jest to możliwe, sprawdziłbym kompresję na wszystkich cylindrach na zimnym silniku.
Jeśli po rozgrzaniu, silnik ładnie pracuje (a w tedy się bardziej uszczelnia) to przy zimnym i zimniejszej temperaturze uszczelnienie może być trochę inne. Może płukanka coś pomoże, a koszta są nie wielkie.
Pozdrawiam.
KONRADt35
Imię: Konrad
Post autor: KONRADt35 » 15 lis 2024, 10:49
Oczywiście że czyściłem. Kupiłem jeden wtryskiwacz nowy na Allegro bo jeden mi już pada powoli i na tym nowym chodzi gorzej niż na starym. Odesłałem wtryskiwacz na gwarancję i zobaczymy co będzie. Płukankę robię co wymianę oleju.
Wykręcę świece i zobaczę jeszcze jaka kompresja jest. Ale moim zdaniem to nie będzie to. Mam też rozrząd zrobiony więc też to wykluczam.
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: ollyon86 » 15 lis 2024, 20:10
MAESTHRON pisze:
14 lis 2024, 13:40
Opis problemu:
Próby diagnozy:
Osobiście miałem te same objawy , czyli falowanie obratami i nierówna praca zawsze na począku.
Rozwiązanie , wyczyściłem cały kolektor dolotowy i jużdwa lata ani jeden raz nie wystąpił ten efekt.
Na 90 % to zapchany/brudny kolektor dolotowy.
tobi71
Imię: Bogdan
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: tobi71 » 16 lis 2024, 09:23
Miałem kilkanaście dni temu taki sam przypadek, autem trzęsło po odpaleniu jakieś 6 sekund następnie cały czas czółem mrowienie na karoserii. VCDS podpięty i na 3 cylindrze różnica dawki wtrysku w granicach 1,75 do 2,20. Standardowo miałem zawsze około 0,00 do 0,40 czyli ewidentnie coś z wtryskiwaczem. Zakupiłem po regeneracji jeden wtrysk za 128 Euro, wsadziłem, zakodowałem i dawki na wtrysku po regeneracji 0.10 czyli jest jak nowy. Do tego chyba jest gwarancja z rok lub dwa. Oczywiści teraz gdy jest już tak chłodno i temperatury są niskie auto odpalam i jestem szczęsliwym posiadaczem auta. Trzęsienie karoserią mogę powiedzieć że ustało do 0. Pozdrawiam.
Dodam jeszcze że w moim przypadku nie falowały obroty silnika, było odczuwalne silne trzęsienie całym autem.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik: Inny
Post autor: Jareknb » 16 lis 2024, 17:45
U mnie było to samo, wtryski wzorowe, problem był z panewkami, kupowałem wał używany, dlatego sprawdź kompresje.
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: ollyon86 » 17 lis 2024, 20:26
tobi71 pisze:
16 lis 2024, 09:23
Tylko ty masz inny motor , takie objawy wystęują typowo w tym motorze który ma autor postu , rozwiązanie czyszczenie dolotu.
Jareknb pisze:
16 lis 2024, 17:45
MAESTHRON
Imię: Zachariasz
Rocznik: 2017
Post autor: MAESTHRON » 18 lis 2024, 08:06
Dziękuję za podpowiedzi. Podąrzam za Waszymi radami. Jestem umówiony na czyszczenie dolotu i sprawdzenie kilku innych rzeczy. Jescze ponad tydzień. Na pewno dam znać w pierwszym poście jaki rezultat. Kłaniam się i jeszcze raz dziękuję 🙂
MAESTHRON
Imię: Zachariasz
Rocznik: 2017
Post autor: MAESTHRON » 04 gru 2024, 12:10
Auto dziś poszło na warsztat. Kolektor dość mocno założony nagarem. Został wymontowany i wywieziony na maszynę do czyszczenia. W przyszłym tygodniu auto powinno być do odbioru więc napiszę czy problem ustał :)
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 04 gru 2024, 21:38
MAESTHRON, wyślij nam 'sygnał' jeśli będzie ok. <okok>
MAESTHRON
Imię: Zachariasz
Rocznik: 2017
Re: Nierówna praca silnika w chłodne dni. Nierówna praca silnika w chłodne dni - [ROZIĄZANY]
Post autor: MAESTHRON » 12 gru 2024, 22:24
Panie Administratorze, dopisz proszę w tytule tematu dopisek - [ROZWIĄZANY] - niech będzie wiadomo, że wątek zawiera odpowiedź, nie mam możliwości już go edytować. Dziękuje.
Doc pisze:
04 gru 2024, 21:38
Witajcie. Mam odpowiedź na opisaną w pierwszym poście bolączkę.
Tak jak sugerował użytkownik ollyon86 pomogło wyczyszczenie kolektora. Koszt takiej imprezy (elementy, czyszczenie maszynowe, robocizna, faktura - 2650 zł brutto.
Rozwiązanie: Należy wyczyścić kolektor dolotowy, egr, dodatkowo wymieniłem podkładki pod wtryskiwaczami.
Poniżej wrzucam listę z elementami, które poszły do wymiany - numerami katalogowymi części oraz potrzebną ilością. Mam nadzieję, że komuś to okaże się pomocne :)
1. Oring wtryskiwacza - WHT OOO 884 TOW00013004 6 sztuk
2. Podkładka wtryskiwacza - F OOV P01 009 09 07 069 6 sztuk
3. Śruba - WHT 004 923 8 002161 6 sztuk
4. Uszczelka - 059 103 631 D 08 031286 12 sztuk
5. Uszczelka wtryskiwacza - 059 103 085 L 08 03808 6 sztuk
6. Uszczelka - EL 459 150 08 031971 1 sztuka
7. Uszczelka - 059 145 215 N 08 031820 1 sztuka
8. Oring - 059 145 865 C 08 031822 1 sztuka
9. Uszczelka kolektora ssącego - 71-18338-00 TOW00007008 6 sztuk
10. Pierścień uszczelniający - N 908 091 02 08 03351 1 sztuka
11. Uszczelka kolektora ssącego - 71-10829-00 TOW00003919 18 sztuk
Ostatnio zmieniony 12 gru 2024, 23:58 przez MAESTHRON, łącznie zmieniany 1 raz.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 12 gru 2024, 23:32
MAESTHRON, tytuł, temat, posty edytowane i wysłane. <okok>
Ps: Gratuluję. <brawo>
scierniak
Imię: Janek
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: scierniak » 18 gru 2024, 10:48
Super że się udało , brawo .
Ja mam czasami podobne objawy w A7C7 326KM, V6 3.0TDI 2016 i zaczynam od czyszczenia całego dolotu z EGR.
Sprawdzę również przedmuchy na wtryskiwaczach żeby ocenić podkładki.
Auto ma przejechane zaledwie 76tys.km. Dam znać po robocie.
pzdr
MAESTHRON
Imię: Zachariasz
Rocznik: 2017
Post autor: MAESTHRON » 08 sty 2025, 09:45
scierniak pisze:
18 gru 2024, 10:48
pzdr
Hej. Fajnie. Jak wykonasz te czynności to proszę daj znać. Jeśli będziesz zadowolony z naprawy i uznasz to za słuszne (no chyba, że sam to robisz) to poleć jaki warsztat ogarnął Ci temat :) fajnie jakby wątek zawierał takie informacje aby można było pomóc innym możliwie w najszerszy sposób bez wertowania dziesiątek różnych tematów.
Też pozdrawiam :)
części samochodowe motostacja
