Błąd P246F00 czujnik temp spalin nr 2 222*c
ariel1990
- Imię: Ariel
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
Witam, problem polega na tym że z ciekawości podłączyłem sobie obd eleven i okazał mi się błąd P246F00 "Ograniczenie działania filtra cząstek stałych - zapełnienie popiołem, rząd 1". Żadnych kontrolek, niema spadku mocy, zawartość sadzy dochodzi do ok 22g i zaczyna się automatyczne wypalanie, wtedy spada do ok 4g. Czujnik temperatury numer 2 pokazuje 222*c, czy on w ogóle występuje w tym silniku ? CDUC 3.0TDI. ciśnienie różnicy spalin na postoju od 4hpa do 9, przy jeździe ok 100km/h po autostradzie między 20 a 30 hPa. Nie mam pojęcia co to może być. Mogę potem screeny wkleić z obd eleven
- Łukasz_1
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Błąd P246F00 czujnik temp spalin nr 2 222*c
Siema, ja wymieniałem czujnik temp spalin 3 pokazywał temp 1000st C , i tez zauważyłem ze czujnik nr 2 jest stale na 222st C nie zaleznie czy silnik cieply czy zimny... czy to normalne? i gdzie jest ten sensor?
ok, wyczytałem na tym forum w innym poscie, ze stala wartosc 222*C pokazuje w autach w ktorych ten sensor nie wystepuje
