Problem po CHIP Tuningu
KamilKl
Imię: Kamil
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: »
Witam szanowne grono.
Piszę do was trochę w rozpaczy. Mam A6 C7 3.0 BiTurbo z roku 2012 313 KM
Auto działało jeździło było wszystko ok więc zdecydowałem się na Chip Tuning i po jego zrobieniu zaczęły się problemy. Zanim napiszecie "wróć do oryginału" proszę o przeczytanie do końca.
Auto ztuningowali delikatnie na 340KM i 700Nm. I po tym zaczęły się problemy.
A dokładnie dwa. (zaznaczam że objawy są tylko przy maxymalnym przyspieszaniu czyli z kick-down'em)
Pierwszy to "za niskie ciśnienie na listwie paliwowej" (dokładny opis z komputera na końcu) - pojawiało się dość często więc oddałem auto do mechanika i wymienili dwa wtryski, podkładki pod wtryskami i filtr paliwa.
Teraz ten problem pojawia się bardzo rzadko ale mimo wszystko dalej występuje
Drugi problem który pojawił się po tym jak pierwszy w większości zanikł to taki, że przy zmianie biegów (najczęściej z 2 na 3 i z 3 na 4) auto "staje tak jak by ktoś hamował silnikiem".
A przebiega to tak, że startuje auto ciągnie do ponad 5tys obrotów zmienia z 1 na 2 ciągnie do ponad 5tys obrotów zmienia z 2 na 3 i dupa zostaje na biegu 3 na obrotach około 3800 i nic nie jedzie. (tu jest wtedy te szarpnięcie)
Trzeba odpuścić gaz i wcisnąć ponownie by jechało.
I tu moje pytanie co to może być, co sprawdzić co wymienić? Bo jest to trochę niebezpieczne jak by np zdarzyło się przy wyprzedzaniu.
Zauważyłem, że dzieje się to gdy pociągnie obrotami do około 5100 obr i zdarza się czasami ale rzadko przy zmianie z 1 na 2 nigdy z 3 na 4 ale tam mimo kickdown zmienia przy 4900.
Dziwne (chyba że nie) jest to że zmienia czasami przy około 5100 a czasami przy 5050 ( na tyle ile jestem organoleptycznie to stwierdzić patrząc na obrotomierz) jak zmienia przy 5050 to leci ok jak przy wyższych to prawie zawsze się zacina.
Ludzie od Chip tuningu pozmieniali mape ale nie pomogło.
POMOCY co to może być?
log z problemu nr 1.:
Piątek,06,Wrzesień,2024,21:15:22:16365
Wersja VCDS: AKP 23.3.1 uruchomiony na Windows 10 x64
www.vcds.pl
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589
Komponent i/lub wersja: 3.0BTD EDC17 X24 0001
Kodowanie: 322A403A25660B020800
Kod serwisu:
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001001 (AU57)
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589C.rod
VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060
Znaleziono 1 bł¹d:
5211 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej
P0087 00 [036] - za niskie
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 234366 km
Data: 2024.09.06
Czas: 21:02:18
Prędkość obrotowa silnika: 5079.50 /min
Unormowana wartość obci¹¿enia: 99.6 %
Prędkość pojazdu: 125 km/h
Temperatura płynu chłodz¹cego: 93 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 53 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.860 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 80
Temperatura paliwa: 43.6 °C
średnia dawka wtrysku: 71.17 mg/stroke
Regulacja ciśnienia na szynie: status-Bits 0-7: 5
Wysokie ciśnienia paliwa: wartość rzeczywista: 1504200 hPa
Wysokie ciśnienie paliwa: wartość wymagana: 2000000 hPa
Współczynnik adaptacji zaworu regulacji ciśnienia: 1.0000
Poziom paliwa: 36.00 l
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Problem po CHIP Tuningu
Post autor: »
Jakieś czas te znajomy w q5 2.0 tdi, bez chipa. Wymienione było już chyba wszystko wtrys ki dwie pompy listwa, czujniki wszystko nowe z ASO, i brak poprawy. Winowajcą okazał się zaworek rozdzielający paliwa gdzieś w ololicy baku paliwa. Niestety nie wiem czy u ciebie on występuje ale to zawsze jakiś trop.
LukaszRud
KamilKl
Imię: Kamil
Post autor: »
Dzięki wielkie sprawdzę, jak pomoże dam znać
bLACK_61094
Imię: Cezary
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: »
To że mapa zrobiona delikatnie nie znaczy że dobrze... Dziwna sprawa że takie rzeczy zaczęły się dziać po chip tuningu... Może tuner gdzieś przecholował. Może nie zrobił mapy skrzyni TCU i obcina moment obrotowy. Albo nie przesunął limiterów. Jak coś się zaczyna dziać po zrobieniu mapy to najlepiej jechać do tunera żeby wgrał oryginał i wtedy jazda próbna. Najszybsza i najtańsza opcja sprawdzenia zamiast pakować kasę we wtryski albo skrzynie.
