Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie
Audi A6 C7 z 2013r. Silnik 2 litry 130 kW CGI 235814.
W przypadku jak silnik jest nagrzany i tylko na obrotach postojawowych zapala sie błąd: Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie. Po zwiekszęniu odrotów błąd znika.
Wymieniłem czujnik ćiśnienia co pomaga pododobno w 98% przypadków. Wyminiłem pompę oleju i nadal mam ten problem.
Może ktoś miał już się spotkał z takim problem i podpowie gdzie szukać problumu.
Slawek67
- Imię: Sławomir
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Wyłączyć Silnik! Ciśnienie oleju za niskie
A nie masz rozrzedzonego oleju silnikowego ewentualnie wlany 0W30 ?
MCGregor76
- Imię: MCgregor
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Zmierz manometrem jakie jest faktyczne ciśnienie.
Olej wymieniony 2 tygodnie temu na Castrol 5w30 . Samochód był już w kilku warsztatach wszystkie oczywiste rzeczy wymienione czyjnik oleju, a ostatnio pompa oleju.
Może ktoś miał podobny problem i naprawił. Prośba o napisanie gdzie szukać problemu.
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Castrol mówisz
kto Ci polecił żeby taki olej lać? Gorszego chyba nie znam…
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Castrol nie jest taki zły, ważne aby zmieniać co 10tyś. Jeździłem na carsrolu potem motul, teraz valvoline i nie widzę większej różnicy , a robię sporo km. A co powiesz na oryginalny serwisowy olej VW, którego producentem jest Shell?
Szajn
- Imię: Szajn
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Kolego sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach... I zmień ten castrol, więcej go nie lej..
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
Dobry jest np Millers, Liqud Molly, Motul, Valvoline i kilka innych ale nie Castrol
po oglądaj sobie filmiki jak silnik wygląda po Castrolu…jeździłeś ok nic się nie działo ale przy dłuższej eksploatacji wierz mi silnik słabo wygląda w środku. Castrol jest najczęściej podrabianym olejem.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
neutro, czasy, producenci olejów zmieniły się jedynie logo zostało. Również odradzam.
- Załączniki
- RETRO.jpg (52.68 KiB) Przejrzano 2477 razy
robert55
- Imię: robert
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
- Skrzynia: Multitronic
witam może ktoś miał problem z zaworem regulacji ciśnienia oleju wymieniłem go i nadal mam błąd P164E -001-Usterka elektryczna ramka zamrożona dodam że samochód ma moc?
silnik 2.7 tdi 190koni
