Ubytek plynu chlodniczego brak pomysłów
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: Pawlo1276 » 28 mar 2024, 15:38
Witam wszytkich. Panowie jest gdzieś ubytek plynu chlodniczego. Czy jest na to jakiś sposób aby znaleźć to miejsce albo jakieś pomysły?
* chlodniczka egr wraz z podstawą chlodniczki i kruccem wymieniona brak wycieków
* przedni dekiel obudowy silnika wraz z tylnym na obudowa plastikowa ( uszczelki wymienione) brak widocznych wyciekow
* obudowa filtra oleju wymieniona ostatnio z niej był wyciek po zamontowaniu nowej oe. Odpowietrzylem układ Stan w zbiorniku połowa ( zaznaczyłem sobie markerem kropkę do kad jest plyn) po przejechaniu ok 200km poziom plynu na minimum dolane jakieś 3 -4 setki.
Przy demontowaniu przedniego delta delkiel wraz z przodem silnika dokładnie umyty suchy nie widac wycieku.
Jedynie widać delikatna plamkę na osłonię silnika centralnie pod alternatorem.
LukasXTC
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Ubytek plynu chlodniczego brak pomysłów
Post autor: LukasXTC » 28 mar 2024, 18:45
Są płyny chłodnicze UV które świecą pod wpływem latarki UV. Firma Hart takie rozlewa potrzebujesz pewnie 2x5l. Bańka kosztuje 30zł.
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Post autor: Pawlo1276 » 28 mar 2024, 19:15
O tym nie wiedziałem aż popatrzę na necie za tym
MCGregor76
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: MCGregor76 » 28 mar 2024, 19:35
Weź poprawkę na to, że całości tak dobrze nie odpowietrzysz. Ja wymieniałem pompkę elektryczną na podszybiu i też po tej operacji odpowietrzyłem układ według procedury a po przejechaniu kilkuset kilometrów musiałem dolać płynu i dopiero się unormowało.
części samochodowe motostacja
