Czujnik temperatury spalin nie działa brak mocy
Nofate28
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Skrzynia: Brak
Post autor: Nofate28 » 04 lut 2024, 12:19
<stres> Audi a6c7 allroad 3.0 320km 2016r
Witam. Wyskoczyła mi sprężynka która cały czas miga.
Autko straciło moc.
Nie mam VCDS tylko OBD na fona.
Zrobiłem skan. Wyskoczył błąd P0544 czy z tego co jest napisane na można określić który to czujnik Czy muszę jechać do aso.
Dodaje zdjęcie Proszę o wsparcie
BoBoB
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Czujnik temperatury spalin nie działa brak mocy
Post autor: BoBoB » 04 lut 2024, 13:39
Sprawdź jak będzie na ciepłym silniku.
Nofate28
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016
Skrzynia: Brak
Post autor: Nofate28 » 05 lut 2024, 08:31
Bez względu czy ciepły czy zimny silnik błąd taki sam
Jeden czujnik pokazuje cały czas jak na zdjęciu
Czyjnik 3 jak się wypala dpf to pokazuje 700
Sprawdzałem na kompie to jest czujnik pierwszy na dpf
Macie schemat gdzie on jest może
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Szajn » 05 lut 2024, 10:20
Kolego na schemacie ogólnym to będzie nr 7 (3 szt.), a w szczególe nr 17. Tych siedemnastek jednak trochę jest, więc najlepiej jak zdemontujesz stary czujnik i odczytasz numer.
Z demontażem nie powinno być problemu
Nofate28
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016
Skrzynia: Brak
Post autor: Nofate28 » 07 lut 2024, 10:23
Czujnik odnaleziony
Nr 059906088CK
Dzięki za wsparcie
