3.0 CDU Wypalająca się podkładka wtryskiwacza
KamilVag
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: KamilVag » 21 sty 2024, 08:45
Witam, przerabiał ktoś temat wypalania się podkładki wtryskiwacza? Kupiłem auto z wypaloną podkładką, tyle że była całkiem spalona, śrubka wtrysku była w sumie luźna, frezowałem gniazdo, poskładałem i zaledwie po 500 km znowu wypaliło podkładkę. Jest jakiś ratunek na to gniazdo czy tylko wymiana głowicy ?
Abq
Imię: Kuba
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: 3.0 CDU Wypalająca się podkładka wtryskiwacza
Post autor: Abq » 21 sty 2024, 15:42
Cześć. Sprawdzałeś czy nakrętka przy końcówce wtryskiwacza niema wżerów ?
KamilVag
Imię: Kamil
Post autor: KamilVag » 21 sty 2024, 18:30
Wtryskiwacz zmieniony i znowu wypaliło podkładkę, stosował ktoś jakiś klej do uszczelnienia tego poloczenia? Za długo poprzedni właściciel jeździł bez podkładki. Chciałbym naprawić to doraźnie i z czasem przy wymianie rozrządu zmieniłbym tą głowicę.
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: Pawlo1276 » 21 sty 2024, 21:58
Jakie podkladki zakładasz płaskie czy stożkowe?
KamilVag
Imię: Kamil
Post autor: KamilVag » 22 sty 2024, 10:25
Miałem te płaskie a założyłem te fazowane z jednej strony
KamilVag
Imię: Kamil
Post autor: KamilVag » 24 sty 2024, 19:50
Kolego, więc dobre zakładam te podkładki ? Bo oryginalnie miałem te wąskie a te fazowane niby są lepsze
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Post autor: Pawlo1276 » 24 sty 2024, 21:43
Z tego co znalazłem u siebie w programie to po oryginalnym numerze do twojego silnika powinny iść płaskie podkładki. Ale o typ podkladek dopytaj kolegę mat1324.
Podkładki plaskie czy frezowane robią dużo różnice dla wtryskiwaczy. Najtanszym i Najlepszym sposobem to by było dać wtryski na stol probierczy żeby sparwdzic czy są wporzadku. Jeśli wtryski są wporzadku a gniazdo nie ma mocnych wzerow. To zaopatrz się w zestaw do frezowania gniazd wtryskiwaczy nie musi być jakieś topowej marki. Wyczyść gniazdo na ściankach jelsi jest brudne ( najlepiej nasaczyc szmatkę zmywaczem do hamulcow i przefrezuj spod gniazda załóż oryginalne podkladki I oringi. Może coś pomoże. Nie wiem jak jest dokładnie w twoim silniku ale spawdz czy wtrysków nie trzeba kodować. Jeśli maja wybity kod IMA jak na zdjęciu ponizej I zmieniłeś wtrysk na inny to trzeba go wcześniej zakodowac.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/fbe4bcace557fb76" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/704/fbe4bcace557fb76med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Edddisz
Imię: Emem
Post autor: Edddisz » 28 sty 2024, 19:12
Czy dokręcasz wtrysk w odpowiedni sposób?
Śruba 6nm plus 90* i jeżeli była już montowana wielokrotnie to nowa. Jak dokręcisz np. 10nm i tyle to to połączenie nie jest szczelne i zaczyna przedmuchiwać.
Tego typu podkładka np. boscha tam spełnia swoją funkcję https://allegro.pl/oferta/f00vp01009-bo ... 4393664443
Ja przy dokręcaniu po 6nm pukam jeszcze kilka razy przecinakiem tą łapkę która trzyma wtrysk aby mieć pewność, że podkładka dobrze siadła (oczywiście nie za mocno :))
Teoretycznie istnieje opcja, że za dużo zostało już wyfrezowane i wtedy warto poszukać trochę grubszej podkładki która powinna załatwić temat.
