A6 C7 3.0 TDI 326KM 2016r - Czujnik temperatury spalin
EnQ
Imię: Dominik
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Skrzynia: Automat
Post autor: EnQ » 19 sty 2024, 13:39
Witam serdecznie, jakiś czas temu na mojej desce pojawił się check. Podczas jazdy nic nie wyświetlało, odstawiłem auto na parking a gdy po jakimś czasie znowu je odpaliłem moim oczom ukazała się kontrolka, tego samego dnia udałem się do znajomego, podpieliśmy auto pod komputer, pokazało że jest to problem z czujnikiem temperatury spalin. Na następny dzień ukazał się również błąd związany z filtrem cząstek stałych, auto nie straciło na mocy, zadzwoniłem do mechanika który zajmuje się DPF'ami, kazał mi zrobić tak z 40km na manualu aby przepalić, niestety błąd nie znikł i ciągle go wyświetla. Zadzwoniłem do niego dziś znowu, powiedział że błąd związany z filtrem może występować właśnie przez czujnik temperatury, że wystarczy go wymienić i powinno być po problemie. Stąd też mój post, czy jest ktoś w stanie zlokalizować mi który jest to czujnik?
Kod błędu:
P257000
Wynik wykrycia:
"Znaleziono 1 błędy z Układ dynamiczny:
1. Czujnik 4 temperatury spalin, rząd 1 - Zwarcie z masą"
puchaty106.
Imię: Domino
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Napęd: 4WD
Re: A6 C7 3.0 TDI 326KM 2016r - Czujnik temperatury spalin
Post autor: puchaty106. » 19 sty 2024, 21:54
Do wymiany 1 z 2 czujnikow za dpf
EnQ
Imię: Dominik
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: EnQ » 20 sty 2024, 01:16
Jesteś w stanie wkleić mi jakiś schamacik czy coś w tym stylu abym zorientował się które to czujniki?
finger3
Imię: Krystian
Post autor: finger3 » 24 sty 2024, 21:56
Czujnik temperatury spalin 4 rząd 1 to czujnik za dpf po prawej stronie. Ja już miałem okazję go wymienić u siebie, a dwa dni temu też mi się check zapalił i się okazało, że padnięty czujnik 4 rząd 2. <tak> Jutro czujnik przyjdzie to od razu wymienię, łatwe dojście, szybka wymiana. Pozdrawiam
