Filtr paliwa
Adusadi
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Filtr paliwa
Post autor: Adusadi » 21 lip 2023, 10:00
Witam wszystkich.. :)
Przymierzalem sie do wymiany filtra paliwa w mojej a6c7 2014 przedlift....zakupilem filtr Mann w6037...taki polecano na forum i tez taki mi dali bo wpisaniu nr rejestracyjnego....
Niestety filtr nie pasuje....rurki na koncu filtra maja za duza srednice i nie idzie ich zalozyc na gume..
Moze mi ktos powiedziec czemu tak jest albo jaki dokladnie filtr powinienem kupic??
Moj vin : WAUZZZ4GXEN189238
Silnik: CNHA025442
Oto zdjecia filtra. .
Z lewej nowy a z prawej stary...
EDIT:
Poszukalem w necie i chyba Mann WK6003 bedzie do mojego lub WK6008....nr czesci to 4g0 127 400 C...
Koncowki 9mm i 11mm....
Moglby ktos to potwierdzic?
Z gory dzieki ^_^
Re: Filtr paliwa
Post autor: mat1324 » 23 lip 2023, 16:27
Masz auto wyprodukowane 26.08.2014, a do końca sierpnia 2014 stosuje się filtr MANN FILTER WK 6003.
Adusadi
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Re: Filtr paliwa
Post autor: Adusadi » 23 lip 2023, 20:40
mat1324 pisze:
23 lip 2023, 16:27
Super dzieki wielkie za pomoc.....
Temat zamykam
RP1969
Imię: Romek
Rocznik: 2015
Re: Filtr paliwa
Post autor: RP1969 » 23 lip 2023, 21:18
Mimo zamkniecia tematu....
Z tymi filtrami paliwa to taki mały koszmarek jest. Ja do swojego auta C7 z marca 2016 roku kupiłem po kolei Mann WK 6008, potem Mann WK 6003, dopiero Mann WK 6037 okazal się wlasciwy. Filtry kupowane w UK po sprawdzeniu wg numeru rej. samochodu. Jeden trafil z powrotem do sklepu, drugi jako prezent dla kolegi.... :>
Adusadi
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Re: Filtr paliwa
Post autor: Adusadi » 24 lip 2023, 07:15
RP1969 pisze:
23 lip 2023, 21:18
Dokladnie ta sama sprawa u mnie...tez po numerze rejestracyjnym w UK....
Dali mi wk6037 ---->ten ze zdjecia
Potem wk6011 i wkoncu zamowilem wk6003 dzieki pomocy mati1324
Wg ich systemu wszystkie 3 byly montowane w tym roczniku zaleznie od.konfiguracji.....error jakis ci spece tu sa haha
A tak przy okazji....jaka.procedura po wymianie filtra??
Uzywacie vcds do zalania??? Zalewacie paliwem przed zalozeniem czy wlaczacie zaplon 2 razy przed uruchomieniem?? Bo slyszalem rozne wersje a jak powinno byc ksiazkowo wg Audi??
RP1969
Imię: Romek
Rocznik: 2015
Re: Filtr paliwa
Post autor: RP1969 » 24 lip 2023, 09:49
Cześć. Mój mechanik zaklada filtr, zaplon I uruchomienie silnika. Za pierwszym razem trwa to 2 lub 3 sekundy, później normalnie. Pozdrawiam Romek
Adusadi
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Re: Filtr paliwa
Post autor: Adusadi » 25 lip 2023, 11:10
RP1969 pisze:
24 lip 2023, 09:49
Tak tez zrobilem....mam nadzieje ze wszystko ok bedzie...
Dzieki jeszcze raz za pomoc. szerokosci mobilki
jerry_
Imię: Jarek
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: Filtr paliwa
Post autor: jerry_ » 28 lip 2023, 11:37
Do 3.0 tak samo? CGQB konkretnie.
Powinien być 8T0 127 401A
MANN WK 6003?
jerry_
