Błąd P0691 00 [039] - temperatura czujnika -273.1 °C
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: kasmar » 14 kwie 2023, 00:44
Mam problem z takim błędem, wydaje mi się że to problem czujnika , może kable, wtyk ... ?
czy ktoś orientuje się gdzie szukać tego czujnika ?
Znaleziono 1 błąd:
4531 - Sterowanie wentylatora chłodnicy 1
P0691 00 [039] - zwarcie z masą
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 42 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 960 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.820 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Masa powietrza: wartość wymagana: 750.7 mg/stroke
Temp.płynu chłodząc.na wyjściu z chłodnicy: wart.rzeczywista: 29.7 °C
Temperatura w układzie chłodzenia: -273.1 °C
Temperatura zewnętrzna: 16.0 °C
Wentylator 2 chłodnicy: sterowanie: 0.00 %
Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 10.20 %
Temperatura paliwa: 32.8 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
BorysTDI
Imię: Adam
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Błąd P0691 00 [039] - temperatura czujnika -273.1 °C
Post autor: BorysTDI » 15 kwie 2023, 14:03
A nie masz przypadkiem błędu też w sterowniku od klimy? To może być od czujnika ciśnienia/temp czynnika chłodniczego.
A co do stricte błędu to pod podszybiem i pod tą aluminiową rozpórką masz skrzynkę z bezpiecznikami od wentylatorów - zobacz czy nie pękł albo nie przepalił się jeden.
Uzytkownik007
Imię: Łukasz
Moje auto: A4 B8
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Post autor: Uzytkownik007 » 20 kwie 2023, 10:45
i jak sytuacja ? Poradziłeś sobie z wentylatorem?
części samochodowe motostacja
