[A6 C7 3.0TDI] PROBLEM Z TERMOSTATEM
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Dragon777 » 28 lis 2022, 08:04
Witam mam problem z dogrzewaniem płynu chłodniczego w A6 c7 3.0tdi cdud.Problem polega na tym że auto bardzo długo się nagrzewa i nie trzyma temperatury płynu 90 stopni dodatkowo wyskoczył bład w vcds
7039-Termostat zaprogramowanego chłodzenia silnika (f265) P0598 00 [47]- zwarcie z plusem.Błąd po skasowaniu odrazu się pojawia.Bardzo proszę o sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.0 580KM
Re: [A6 C7 3.0TDI] PROBLEM Z TERMOSTATEM
Post autor: Dlugi11 » 28 lis 2022, 14:45
Wymień termostat
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 28 lis 2022, 17:11
Chodzi konkretnie o ten z obudową filtra olejum? Bo z tego co się dowiedziałem jest 3.Uszkodzony termostat może dawać wskazanie "temperatura w układzie chłodzenia -273.1stC?
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Szajn » 02 gru 2022, 09:02
Kolego podepnij się u kogoś pod ODISA. Zapewne będziesz wiedział wtedy konkretnie który. Z tego co pamiętam u mnie w cduc są dwa termostaty, w tym jeden w obudowie filtra.
Ostatnio tą obudowę wymieniałem, ale z innego powodu.
Normalnie w temp. ok. 0st.C silnik ten powinien osiągać temp. 90st.C po przejechaniu dystansu 7 km
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 06 sty 2023, 12:35
Dla potomnych, pomogła wymiana termostatu tego wraz z obudowa filtra oleju.dziekuje pozdrawiam
Siuchy89
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012
Silnik: 4.5 V8 520KM
Post autor: Siuchy89 » 19 sty 2025, 17:21
Dragon777 po wymianie termostatu z obudowa filtra oleju wartość -273 zmieniła się? Bo wyczytałem że można nie mieć tego czujnika zamontowanego i taki odczyt jest....
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 19 sty 2025, 17:57
Błąd cały czas sie wyświetla ale wcześniej miałem problem z dogrzewaniem silnika tzn nawet po 20 km silnik niedogrzewał się tak jak powinien teraz po wymianie po 5/6 km silnik czyli temperatura oleju nie płynu chłodniczego łapie 60 stopni wcześniej był z tym problem teraz po wymianie dogrzewa się normalnie ale bład co jakiś czas na vcds w dalszym ciągu występuje
Wymianą tego termostatu wyeliminowałem problem z dogrzewaniem silnika a błąd mimo tego w dalszym ciągu sporadycznie się pojawia
Siuchy89
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012
Post autor: Siuchy89 » 19 sty 2025, 18:52
Czyli temperatura -237 dalej ma taką wartość i nie zmieniłaś się tak??
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 19 sty 2025, 20:00
Tak w dalszym ciągu pokazuje -273 stopnie C jedynie silnik i najważniejsze czyli temperatura oleju dogrzewa się do +/- 90stopni C
hichal
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0TDi CLAA 204KM
Post autor: hichal » 02 mar 2025, 15:17
Dragon777 pisze:
28 lis 2022, 08:04
mam podobny problem z temperaturą, nie przekracza 69°C i bez znaczenia jest, czy w mieście, czy na autostradzie.
Motor to 3.0 tdi CLAB, ale termostat chyba taki sam. Możesz poratować numerem tegoż ternostatu i z grubsza opisać gdzie się znajduje i czy dużo roboty z wymianą?
Podobno w tym modelu są 2 termostaty. Jest jakiś sposób na wytypowanie który z nich szwankuje?
Dzięki ;)
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 02 mar 2025, 16:05
Ja wymieniłem ten z obudową filtra oleju,bład dalej wyskakuje ale silnik się normalnie dogrzewa do 90 stopni (temp.oleju) ja wstawiłem taką : Vika11151773401
https://allegro.pl/oferta/kompleny-filt ... 7270642487
hichal
Rocznik: 2013
Post autor: hichal » 02 mar 2025, 19:20
Dzięki, a jak się ma kwestia wymiany, dużo roboty, jak z dostępem?
Może jakiś link do szczegółów wymiany?
Dragon777
Imię: marcino122
Rocznik: 2012
Post autor: Dragon777 » 03 mar 2025, 08:37
Zabawy trochę jest,mi udało się wyciągnąć bez ściągania paska, choć najlepiej było by go ściągnąć,gdyż jest problematyczne.Odgrecasz śróbki które ją trzymają i podmieniasz cześć.
