Problem przy odpalaniu
KubaA795
- Imię: Kuba
- Rocznik: 2014
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Witam wszystkich, mam problem przy odpalaniu. Problem pojawił się jakieś 6msc temu, zawiesił się wtrysk do tego stopnia ze samochodu nie szło odpalić bo tak mocno lał ze blokował tłok, wymieniłem bo komputer wskazał który to bez problemu (został zakodowany) i było wszystko okey ale od pewnego czasu jest podobnie przy odpalaniu (czasami raz na tydzień a czasami 2-3razy dziennie) auto odpali ale chodzi nierówno i po kilkunastu sekundach jest wszystko okey ale te paliwo które przeleje leci w wydech i auto przez około 10km dymi az się wszystko wypali, wszystkie wtryski zostały wymontowane i zawiozłem do serwisu Bosch gdzie na dwóch został nadany nowy kod IMA, ale problem pozostał. Zmieniłem stacje, zastosowałem preparat do czyszczenia układów paliwowych i nic z tego, dawki komputer pokazuje okey a problem jest nie wiem w którym kierunku iść żeby to rozwiązać a być może ktoś z was miał już podobnie?? Z góry dziękuje bardzo za pomoc dodam ze pacjent to A7 3.0 Bitdi 326km przebieg 225000km.
