(2.0 TDI 190KM CNHA) Strasznie kopci + traci moc przy pelnym gazie
Tikolec
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Post autor: Tikolec » 10 lip 2022, 23:08
Witam!
Autko posiadam od 22 miesiecy. Auto jak w temacie zaczelo mi kopcic przy mocnym deptaniu. DPF + EGR OFF (zrobione prawdopodobnie przez poprzedniego wlasciciela). +/- rok temu zaczal mi lekko kopcic przy obciazeniu (mocne deptanie gazu). Z miesiaca na miesiac kopcil coraz bardziej az w koncu zaczal tracic moc (szczegolnie przy obrotach powyzej ~ 2200). Okolo 3 miesiace temu pojawila sie migajaca dioda od swiec (w trakcie jazdy) i prawdopodobnie odcinalo turbo. Po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wracalo do "normy" sprzed migajacej diody - czyli kopcenie + braki mocy przy mocniejszym gazowaniu. Sprawdzilem bledy na VCDSie:
-miernik masy powietrz P010100(032) niewiarygodny sygnal, sporadyczny,
-czujnik cisnienia wew. cylindra 3 P13D600(032) niewiarygodny sygnal, sporadyczny,
-regulacja cisnienia doladowania P029900(039) nieosiagnieta granica regulacji, niepotwierdzony, testowany od skasowania.
Podmienilem czujnik i dalej to samo. Jadac do mechanika (zabraklo mi pomyslow) wyskoczyl CHECK i jakby troche odzyskal moc (nadal kopcil).
Mechanik stwierdzil ze turbo. Zalozyl nowe i nadal to samo. Pozniej przeczyscil dolot, sprawdzil EGR ("czysciutki") i znowu to samo.. postanowil nawet zalozyc nowy miernik masy powietrza i czujniki od doladowania - to samo. Rowniez stracil pomysly..
Ma ktos jakies sugestie gdzie szukac? Autko najechane 167k...
Tikolec
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Re: (2.0 TDI 190KM CNHA) Strasznie kopci + traci moc przy pelnym gazie
Post autor: Tikolec » 12 lip 2022, 12:48
Ktos ma jakis pomysl gdzie szukac? :)
marian1984
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: marian1984 » 12 lip 2022, 21:18
Po co ktoś wyrzucał w takim aucie DPF przy takim przebiegu? Tyle aut miałem i w żadnym nie wrzucałem DPF. Silnik pracuje normalnie? Wtryski jak pokazuje w VCDS.
Jeśli traci moc przy pełnym gazie to może być przeładowanie lub nie doładowanie. Wszystko można sprawdzić VCDS lub innym programem.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
Factor
Imię: Mariusz
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: Factor » 13 lip 2022, 14:13
Jak kopci to albo dziura w dolocie albo wtryski dogorywają albo auto jest po beznadziejnym programie.
Tikolec
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Post autor: Tikolec » 14 lip 2022, 00:43
Nie mam pojecia dlaczego ktos wywalil DPFa... Wtryski pracuja bez zarzutu (VCDS pokazuje "idealne" wartosci). Dolot czysciutki i sprawdzony pod katem nieszczelnosci - zadnych dziur/dziurek itp.
Dzis po wypieciu dwoch czujnikow od DPFa autko odzyskalo moc i nie kopci do ~2200 obrotow ale powyzej zaczyna juz troche kopcic (na czarno) i gdzies powyzej 3k obrotow lekko slabnie. Czy to rzeczywiscie oznacza mega kiepski program?
marian1984
Post autor: marian1984 » 14 lip 2022, 08:05
A parametry DPF pokazuje w VCDS? Bo po wyprogramowaniu chyba nie powinno pokazywać. Czujnik różnicy ciśnień powinien pokazywać 0.
BMW X5 E70 3.0sd
Factor
Imię: Mariusz
Post autor: Factor » 14 lip 2022, 16:25
Tikolec pisze:
14 lip 2022, 00:43
Czyli rozumiem, że samochód jest po programie? Jak tak to spore prawdopodobieństwo jest, że program leje masę paliwa i stąd wycięty DPF i EGR z tak małym przebiegiem.
Tikolec
Imię: Adrian
Rocznik: 2013
Post autor: Tikolec » 23 sie 2022, 13:48
Po programie mialem na mysli nowy soft (bez dpf-a i EGR pff).
Zaktualizuje temat bo nie wiem o co chodzi nadal. Wymienilem dolny EGR (ten z chlodnica spalin) na nowy i zaslepilem drugi EGR (ten u gory). Nowy program (dpf off i jeden z EGR off) i auto zaczelo jezdzic jak trzeba. Dodam ze przy tym dolnym EGR chlodniczka byla mega zawalona (bardzo slaby przelot). Przejchalem 1000km z przyczepka i znowu zaczelo kopcic w trakcie jazdy. Bledy pokazaly (znowu) czujnik masy powietrza i czujnik cisnienia wew. cylindra 3. Teraz jezdze bez przyczepki, usunalem bledy i kopci duzo mniej. Auto ma (podobno) serie jesli chodzi o KM i NM.
